苹果a1502有声音无图像
15071354008123
2017-9-18 14:25
苹果a1502有声音无图像
如题,用强光还是看不出来,但是有开机声音,有没有大神有捷径,修道过。靠近排线的有一个电感没有电。现在准备下图纸点位,求大神有修道过的指教
604144693
2017-9-18 16:22
之前修过一个,升压管挂了。 还修过一个屏幕坏了。
H55
2017-9-18 16:29
检查升压 IC 是不是爆头了
15071354008123
2017-9-19 07:43
假如升压ic爆头了,为什么不是暗屏,苹果的难道设计的不一样
hudaohai
2017-9-19 16:13
检查一下屏线,连接屏的那一端,我遇到几个了
完美半成
2017-9-19 16:29
看看屏供电有电压吗 ,没有 就查供电IC
jie3313
2017-9-19 16:33
修过有IO问题的 虚焊 重做一遍IO就好了
liuguangsong
2017-9-20 23:14
先查屏供电,屏开启信号 和屏数据线,休眠信号,不好,你再自己研究下,不要上来就问,这样不容易进步,没有自信
未来飞飞
2017-9-23 11:59
建议更换BIOS u6100看一下,还有背光芯片u7700,故障解决QQ告诉我一下1142501629
