手机加点漏电有什么好的方法
风度的情敌
2017-9-18 12:15
手机加点漏电有什么好的方法
各位手机单板加电漏电有什么好的维修思路吗?一般你们漏电的机器怎么去查问题。
冰封冷雁
2017-9-18 12:23
你确定是漏电吗,既然漏电估计就有短路,或者电子元器件有老化
风度的情敌
2017-9-18 12:24
可正常开机,然后漏电这样的怎么查 ,他也是会短路发烫吗?
飞流一刀
2017-9-18 13:47
漏电多少?有进水吗?要看电流的
风度的情敌
2017-9-18 13:58
夹电漏电多少吗? 手机可正常开机 就是用电特别快
无敌魔
2017-9-18 14:02
楼主你把具体漏电具体说明白行不!!!!!
wsm986
2017-9-18 14:28
漏电几十毫安的 摸不出来 有图纸只有挨着拆了
小毛线扯毛线
2017-9-18 14:33
用送松香大法熏 看看那个发热大。。。。。。。。。。。。。。。
风度的情敌
2017-9-18 17:10
手机漏电会发烫的吗?
大哥张
2017-9-19 11:46
分情况 待机漏电还是触发漏电 一般大电流用松香熏 或者用你性感嘴唇去亲吻
黑眼圈cao
2017-9-21 13:04
先具体看看漏电多少。然后一般烧机可以烧出来的
黑眼圈cao
2017-9-21 13:04
先具体看看漏电多少。然后一般烧机可以烧出来的。
