联想S400 花屏的机器 换了显卡 不显示了 晕
常州久仰
2017-9-18 11:36
本来是花屏的 订了显卡过来 焊上去 不显了 看是流好像没过内存 这下 麻烦了 还要怎么修
yinzongjie
2017-9-18 11:46
可能没有焊接好吧,好好仔细检查一下
徐文康
2017-9-18 11:47
焊点没有掉点吧 .0.0000000000000
/mg林子/mg
2017-9-18 11:48
没有搞好吧 是不是屏线坏了啊
广州迅芯科技
2017-9-18 11:51
换显卡前隔离过独显没有?得检查一下是内存 U 桥 显卡问题引起才好进行下一步
LVDS走桥,桥也会引起,内存也会引起,CPU集显也会引起.
maling1987
2017-9-18 12:00
这款机器花屏绝大多数都是屏线松了吧 换过显卡不亮要么没换好 要么订过来的显卡有问题
无锡易修
2017-9-18 15:07
显卡坏的吧,不过要先排除没焊好。。。。
475270381
2017-9-18 19:40
还是显卡那边的问题呢,要么显卡死的要么没做好
xujunpc
2017-9-18 20:05
看看是不是桥虚汗了!!看看是不是桥虚汗了!!看看是不是桥虚汗了!!
天意wx
2017-9-18 21:22
若一开始确认是显卡问题 那就继续查显卡相关
wangwei5658
2017-9-18 22:09
是不是爆锡了~~~好好检查下~~~~~~是不是有戏珠出来了,北桥
HTKJ-08551988
2017-9-18 22:10
你的问题太抽像了吧,原来还能显示,换了后不显示了肯定是没换好吧
水月镜花
2017-9-19 11:05
可以把 之前的显卡 在值回去 就知道是显卡 还是别的问题了
3301809631
2017-9-19 11:50
在换回原来的显卡试试吧
完美半成
2017-9-19 16:37
。。显卡没焊好吧? 重新植球试试 是不是碰到哪里了?
江苏鸿宇
2017-9-19 16:57
估计芯片挂了吧,这个要细心加小心
米头
2017-9-19 17:20
取下重新植株。。。。。。。。。。。。。
句容诚信电脑
2017-9-19 19:49
现在 在从新加焊一下 不行的话 就拆掉重植
