查看: 3937|回复: 4
开关电源(显示器,打印机 ,主机)等电压跳变,是后级还是前级的判断
发表于 2017-9-18 11:29:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以显示器电源板维修为例,电源板取样是5V哪一路,我们把可调电源调成5V以下,把可调的正负焊到开关电源5V电容两边(注意极性)
万用表调至二极管档 黑表笔拉817光耦的3脚,红表笔接光藕的4脚,把可调由5V以下调至6V ,万用表阻值由无穷大变为 几百或几十欧 说明后级正常。
如图
发表于 2017-9-18 11:49:58 | 只看该作者 �
这个方法很好,以前在工厂修开关电源这方法用得最多,
但是也不能完全判断后级是正常的(比如变压器输出端断线,比如431电压取样上电阻并联的电容损坏会导致电源重载时纹波系数增大),因为这样检测的是稳压环路是否正常,也仅仅是粗略的检测,
发表于 2017-9-18 21:13:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
万用表是不是清理一下,看着磨的好厉害哦,呵呵
发表于 2017-9-19 09:27:49 | 只看该作者 �
额   表示我不会修电源板   被电了一次之后再也没有修了
发表于 2017-9-19 10:16:06 | 只看该作者 �
这个方法                      好  ,简单的判断后级
