标题: 华硕H61M-C(H61M-C/SI)REV 1.00维修求助 [打印本页]
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2017-9-18 11:05
有四片一样的板子,掉电,拔掉4P不掉电。故障基本锁定在CPU供电这边:
一,CPU供电上管G级 三相对地阻值都是627正常的。
二,强行通电,CPU三相供电都是1.09V正常的。
三,强行通电,供电时钟复位都出来了。正常的
四,刷过确定 100%好用的BIOS 问题老样子。
下面怎办?
作者: zhry    时间: 2017-9-18 12:27
这种问题一般都是有电压偏低或者电压检测不对造成的,应该容易修的!
作者: 奔腾王子    时间: 2017-9-18 12:36
可以检查一下温控看看!! 最多是小三极管问题
作者: 实维创想    时间: 2017-9-18 12:45
是cpu供电芯片检测仪一下  测测 或者去掉看看掉电吗
作者: 主板怎么修    时间: 2017-9-18 17:16
是cpu供电芯片检测
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2017-9-18 17:31
主板怎么修 发表于 2017-9-18 17:16
是cpu供电芯片检测
大哥没懂什么意思啊。能在具体点?
作者: 细牙螺纹    时间: 2017-9-18 18:06
明天电脑(MT) 发表于 2017-9-18 17:31
大哥没懂什么意思啊。能在具体点?
cpu 供电在读取bios后会从1.09v降至0.80v,默认电压进入Svi控制,你的电压没有变化,就查这方面
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-18 21:23
不强行上电  是不出CPU供电?   如果供电开启正常了  就要测一下SVID的波形了
