ZXCVWtest
标题: 联想g40-30掉电维修 [打印本页]
作者: 临海036 时间: 2017-9-18 10:45
标题: 联想g40-30掉电维修
接修一同行g40-30 板号:nm-a311 同行说亮十来秒就断电,bios已刷过
接上电,测试发现亮5秒左右时风扇狂转,然后就断电。想到温控,一查傻眼了,温控芯片都没装。
的无聊逛逛坛子,有人说没检测到显卡会掉电,直接去测PLT_RST_VGA#,发现0v,那就是没认到显卡了。PLT_RST_VGA#进了显卡,那先查查前面吧!
dv6没装,但rv39装了,追查SYS_PEX_RST_MON#(请教大神这是什么信号)到了这里
测1脚正常,3脚正常,2脚PLT_RST#为0.6v,纳闷PLT_RST#不正常怎么能亮呢?由于之前供电都正常,所以就没查这个信号。继续查PLT_RST#,
这个双mos管由PMC_PLTRST#控制输出PLT_RST#,实测2脚0v,正常为高,搜索下这个信号,没了,直接进了cpu,这咋整呢,难道u挂了,看到有rpc17上拉,管它时序对不对,试下吧,直接拆掉qc15,再测机器,发现风扇不狂转不掉电了,进系统一切正常,附上qc15位置方便大家测量,附上亮机图
附上亮机bios和图纸
ACLU9-ACLU0 NM-A311_r0.2_2013-12-22 Lenovo IdeaPad G40-30 G50-30.pdf
(1.28 MB, 下载次数: 57)
