标题: HP 5310M不触发维修,及拆机注意 [打印本页]
作者: 饭吵蛋 时间: 2017-9-18 09:45
最近修一台HP 5310M的机器,超薄本有点老了。。拆的时候发现不是那么容易,主要是键盘一时不知道如何取下,。。这款机器拆键盘的时候首先要把背面螺丝都拆了,然后要先撬开键盘侧面,再撬键盘顶部就可以取下来了。。
待机0.013 不触发,测开关有3.3V电压,测量EC79脚ON/OFFBTN_KBC#有变化,BTN#也有变化,但是没有南桥过来的SB_SLP_S3#信号,怀疑南桥问题了,先加焊看看再说,上BGA机加焊完毕,测试能触发了,但是点不亮。下了个BIOS刷上还是点不亮。。最后换了一个BIOS芯片重新刷了个BIOS,成功点亮。装机OK。
附上图片和亮机BIOS
HP 5310M LA-5221P.zip
(1.17 MB, 下载次数: 5)
