标题: X550JX用电池不掉电,用电源适配器就掉电 [打印本页]
作者: 湛江一和电脑    时间: 2017-9-18 09:18
单用电池就不掉电,但是电源适配器一起用就用一会就掉电了,BIOS也刷了,这个一般是什么引起的呢
作者: hbsygst    时间: 2017-9-18 09:39
还是保护隔离,重点查下两个MOS管,隔离管,ACIN这些。
作者: shixinkui54    时间: 2017-9-18 09:54
适配器和电池供电不一样的地方,除了保护隔离,没别的了
作者: likuang1991215    时间: 2017-9-18 10:19
掉电时有没有跳表?重点保护隔离。
作者: 小林童鞋    时间: 2017-9-18 10:35
作者: 烈日龙枪    时间: 2017-9-18 10:57
电池不掉电说明这个机器90%的部分是正常的   查看保护隔离管子  还有充电管
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-9-18 11:34
把电源口进来的第一个N管换了,或者短接第一个N管试试
作者: maling1987    时间: 2017-9-18 12:03
重点查保护隔离那块 很有可能是那两个保护隔离管性能不良导致的
作者: 3301809631    时间: 2017-9-18 15:44
单用适配器正常吗???
作者: H55    时间: 2017-9-18 15:54
杀 保护隔离 MOS 管 或者芯片  看看
作者: laomoji    时间: 2017-9-18 17:17
单用适配器看看保护隔离电路MOS管导通正常不
作者: 天意wx    时间: 2017-9-18 20:58
怀疑是 供电 不稳定造成的
作者: lk50d    时间: 2017-9-18 21:56
查查保护隔离管,充电芯片工作正常不。
