标题: 秒杀一台ASUS K45VD [打印本页]
作者: wwtzwh    时间: 2017-9-18 09:10
标题: 秒杀一台ASUS K45VD
   型号ASUS K45VD 插电源无待机,怀疑保护隔离,拆机第一眼就看见问题了,有照片大家看看,
作者: 18623700435    时间: 2017-9-18 09:20
看情况有点像电容器短路造成的,我碰到过CMOS管坏造成不开机的
作者: klw2004wj    时间: 2017-9-18 09:25
秒杀。烧鸡手被烫个泡的有没有
作者: hbsygst    时间: 2017-9-18 09:36
捡钱的机器,爽啊。。。。。。。
作者: hefeiyu82    时间: 2017-9-18 09:54
这个就是给你送钱钱的。
作者: oyyp    时间: 2017-9-18 09:57
楼主厉害了。小白来学习了。。。。。。。。。
作者: hpyabcd    时间: 2017-9-18 10:57
看到有个哥们用嘴试烧鸡,6666:aiqian::exin:
作者: wendong    时间: 2017-9-18 11:14
捡钱的机器,爽啊。。。。。。。
作者: 一直走下去    时间: 2017-9-18 11:54
电容坏  没短路吗????????????????
作者: wwtzwh    时间: 2017-9-18 14:29
就是短路引起的保护隔离,不触发
作者: 创安电脑    时间: 2017-9-18 14:46
捡钱的机器,爽啊。。。。。。。
作者: 蜗牛奔跑的速度    时间: 2017-9-18 17:59
我什么时候能够遇到这捡钱的机器
作者: 经典110    时间: 2017-9-18 18:29
200大洋到手了
作者: lk50d    时间: 2017-9-18 19:27
看见这个电容,就等于送钱的。。。。。。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-18 21:11
电容挂了    一烙铁送它归西    收钱爽歪歪了呗  楼主
作者: 阿林Zz    时间: 2017-9-19 08:39
没大短路 说明  保护隔离做的不错呀
作者: 574589511    时间: 2017-9-19 19:33
这问题都不知道修几台了,一般都是电容漏电导致短路的。
作者: -步    时间: 2017-9-19 19:38
很久没修到这种电脑了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
