yi抹夏殇 发表于 2017-9-18 07:37
楼上说的对,这个可以不装,很多问题都出这身上
xiaowu2015 发表于 2017-9-18 07:07
VGA附近的六脚芯片 有的是行场信号 有的防静电的作用 最好图纸参考一下就一目了然了
Ellisyu 发表于 2017-9-19 20:39
防静电芯片,作用其实就是保护主芯片的,rgb不正常量一下他,有问题直接拆了就行。
