V星的主板bios刷了映泰的bios
杜煌
2017-9-17 22:42
V星的主板bios刷了映泰的bios
V星g31m3 v2开机黑屏,主板坏了有一二年了,今天找出来,点了一下,黑屏,主板不够码,摸cpu发热,以前也刷过,刷过论坛上好多bios,都不能启动。今天用V星的jspi脚刷了映泰的bois,亮机了,但启动后第二介面等待时间久,有半分钟,第三介面,主板电压,转速都不显示。
不知道什么问题
杜煌
2017-9-17 22:48
再转几张照片,进系统后都正常,设备驱动都安装的上
15578878003
2017-9-18 03:12
主板能用, 显卡的BIOS 能用吗?
バ幸福De右岸
2017-9-18 06:15
还是BIOS程序问题吧,再找几个试试看
fangminghuang
2017-9-18 08:28
再刷几个BIOS试试。估计还是BIOS的事。
永不放弃LYH
2017-9-18 08:30
可以上V星官网重新刷个BIOS,应该还是BIOS问题
jatnck
2017-9-18 10:43
为什么要刷映泰的,不找对应的BIOS。
一直走下去
2017-9-18 11:56
通常是不好用的 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
杜煌
2017-9-18 16:21
官网的找不到这个型号,字母都有点不一样,下那个好都不知道,看图
lei121627986
2017-9-18 19:05
我记得主板的bios不是官网都能下载到的吗??
腾程科技
2017-9-18 20:25
看来这两个主板一样····························
zizhipeng
2017-9-18 20:38
每个人遇到的问题都来分享,维修少走很多弯路
