标题: 这两天修到两个不过内存的,该查了都查了,就是不过内存 [打印本页]
作者: 420773374    时间: 2017-9-17 22:38
内存的SM有动作,
装内存和不装内存,SM波形都一样
内存的供电都正常
总线打值正常
换过内存条
刷过BIOS
DRAMPWROK正常
可是就是不过内存
桥有问题也会不过内存吧?因为是桥通过SM总线去读内存,对吗?
除了干桥、干CPU,还需要去查哪里呢?
作者: lajidong    时间: 2017-9-17 22:45
是什么品牌的啊。貌似华硕有种诊断卡是走SM总线的,不知道识别内存之前会不会有波形。
作者: 420773374    时间: 2017-9-17 22:51
平台复位都有了,按道理说应该是要去读内存了
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2017-9-17 22:57
1.8v二级电压不够也会导致这样跑马不过内存
作者: 小雪玲珑    时间: 2017-9-17 22:58
首先要确认一下,是否已经跑码了
作者: garry111c    时间: 2017-9-17 22:59
内存复位有没有,楼主的机器是单桥还是双桥的,关系到管理内存的是桥还是CPU
作者: 420773374    时间: 2017-9-17 22:59
锁相环供电吗????? 平台复位都有了啊
作者: 420773374    时间: 2017-9-17 23:00
小雪玲珑 发表于 2017-9-17 22:58
首先要确认一下,是否已经跑码了
平台复位都有了,,CPU已经动作了,,不就是开始跑马了吗
我懂你的意思,,这个SM不一定是内存是吧
作者: 小雪玲珑    时间: 2017-9-17 23:00
是什么机器,单桥还是双桥,独的,集的。还是单U/加独显的,一无所知,只能叫你换主板
作者: 小雪玲珑    时间: 2017-9-17 23:02
DRAMPWROK    也许你会说,双桥恐怕没有这个信号。没有人愿意帮你想这个问题
作者: Xanan    时间: 2017-9-17 23:18
有的机器问题非常难修不行就换板吧,除非你有时间研究
作者: ya496928541    时间: 2017-9-18 00:11
pci-exl6通讯不成正常也不会过内存
作者: guixu1741    时间: 2017-9-18 10:09
内存复位来了没啊?查查看呀?
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-18 10:44
条件都满足的话只有干桥和cpu了
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-9-18 10:48
刷bios试一下吧  有一些机器me不对的话  会导致不跑马
作者: 太极初学者    时间: 2017-9-18 11:18
查看一下 内存总线波形 是否正常。。
作者: leyvi    时间: 2017-9-29 14:19
不过内存 头都大了
作者: 3301809631    时间: 2017-9-29 17:48
基本条件都测了可以刷个bios试试 不行再换桥
作者: lk50d    时间: 2017-9-29 20:58
内存基本条件都正常不,供电复位,都正常就干桥吧。
作者: 本人新手    时间: 2017-9-30 00:13
搞桥和CPU呗
作者: 义气登堂    时间: 2017-9-30 01:10
内存复位  电压是多少?
作者: huhaju    时间: 2017-9-30 09:05
估计都没有识别内存好吧,如果能解析一下总线,看看是否是读取内存的地址就好了,如果是读取内存的地址没有发出后续的数据,那可能桥有问题或者CPU
作者: WX学习    时间: 2017-9-30 11:25
cpu换了 吗
南桥换了 吗
作者: guoqinglei    时间: 2017-9-30 11:52
你去查条件啊,不过内存 你去查200  202有没有波形 所以你先检查一下
作者: mycoder    时间: 2017-10-11 15:46
这种不过内存的的,真的不好处理,没有好的方法.
作者: 陈建祥    时间: 2017-10-11 17:45
是吖  不过内存的机子最难修了  没啥好的方法
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-10-11 17:53
内存运作时序之ODT、复位等条件,还是要挨个查
作者: Sentimental    时间: 2017-10-12 15:03
BIOS  总线  供电  桥 U。。。。。。。。
作者: 占卜‰    时间: 2017-10-12 15:40
                                            CPU是板载的吗?
