标题: 华硕A55BM-E无CPU供电维修,附点位。 [打印本页]
作者: nicewzc 时间: 2017-9-17 19:35
上午接到两台同行机器,其中一台华硕A55BM-E rev1.03 不开机 同行说第一个同行没修好,并告诉他桥坏了修不了了。
拆开 简单清理一下 量一下各大供电,发现并无短路,上电触发正常不保护不掉电,按照AMD上电时序,测量发现至cpu无供电。那么先找个点位看看。
测了一下开启信号EN正常3.3v,pvcc vcc等芯片自身工作条件都正常。boot脚电压也有,上管G极无电压。继续查,量了一下芯片的频率设定电阻,160k,很正常。但上电量了一下才0.45v 正常是1.几v 所以肯定是不对的,那既然电阻阻值没问题,是什么导致电压偏低的呢。这时候突然想到,还有一个频率设定电阻呢,那就是VDDNB桥供电那一相供电的,量了一下 改电阻阻值仅10k 看了一眼点位图标的是127k 那肯定不行啊。找了个100k的电阻换上,cpu供电正常产生,亮机,下图两个红圈就是那俩电阻,下面那个是坏的。维修到此结束,晒晒亮机图吧。
附上点位图,虽然论坛找的到。。。。
A55BM-E_1.03.rar
(99.27 KB, 下载次数: 132)
