标题: E420 维修,无待机 [打印本页]
作者: yxjlcn913    时间: 2017-9-17 19:29
标题: E420 维修,无待机
主板  LLW-1 10282-2  USB接口短路,待机0。04 不触发,求图纸, 待机芯片 D95280已换
作者: dafengkeji    时间: 2017-9-17 20:37
这个图纸                    论坛里大把吧
作者: 清风鸿途    时间: 2017-9-17 21:00
什么型号的主板呀 是哪家代工的
作者: hyc4280501    时间: 2017-9-17 21:02
图纸坛子里有的,没有待机需要先查下条件。如果条件满足再换
作者: 清风鸿途    时间: 2017-9-17 21:02
待机有0.04 不算高呀 有些主板待机0.08 想华硕就有  能亮吗 供电查了吗
作者: 376446567    时间: 2017-9-17 21:44
这个图纸,论坛里面随便搜搜一大把啊
作者: lajidong    时间: 2017-9-17 22:12
D95280是通病了,继续换,多换几片,最好换拆机的
作者: 420773374    时间: 2017-9-17 22:20
不出发查EC的条件,桥的条件....
作者: 天意wx    时间: 2017-9-17 22:56
换完待机芯片测下待机相关是够正常
这机器图纸直接搜索 论坛很多
作者: zhx9544    时间: 2017-9-17 23:05
                   板子没图的话楼主可以找个芯片的PDF看看了。
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-9-17 23:17
遇到这种无待机的,就根据时序查条件呗,保隔没有,还是出一下就掉了
作者: likuang1991215    时间: 2017-9-18 10:23
http://www.chinafix.com/thread-790848-1-1.html
E420论坛一大把
作者: SHARP特种兵    时间: 2017-9-18 10:32
确实是拆机的保险些,现在买的芯片真的是真真假假。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-18 10:48
http://www.chinafix.com/thread-1099861-1-1.html论坛搜索10282
作者: 上求佛道    时间: 2017-9-18 13:15
http://www.chinafix.com/thread-790848-1-1.html图纸
作者: yxjlcn913    时间: 2017-9-20 15:39
买的几个都不行,拆了个旧板子上的好了
作者: yxjlcn913    时间: 2017-9-20 15:40
主板  LLW-1 10282-2  这个板号很奇怪,居然跟主板  LLW-1 10282-1是完全一样的
作者: 今夕、何夕    时间: 2017-9-20 17:13
作者: yy2011..    时间: 2017-9-20 17:26
这个图纸论坛里又很多啊,一搜就出来了
作者: 小罗子    时间: 2017-9-20 23:18
作者: lk50d    时间: 2017-9-20 23:30
查查待机电路,这个电流有点大感觉不正常
作者: jy1035774095    时间: 2017-9-21 01:25
E420修起来不是很简单的呀。待机芯片坏是E420的通病。
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-9-22 10:43
查问题啊  还有很多问题要去看的啊111111111111111111111111111111111
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-22 20:36
再发现你  复制别人的回复 当作你自己的回复  就清空你的下载分  和金币
作者: 今夕、何夕    时间: 2017-9-22 21:25
下次不会了   我也就水十几个贴
作者: 光伟1    时间: 2017-9-22 23:09
图纸论坛里就有。不过应该先把短路部分搞好。再测试其他的条件。确定好了在换。
