标题: GA-P41T-D3P Rev1.3不触发 待机正常,短接绿线可以开机 [打印本页]
作者: 485661856    时间: 2017-9-17 17:38
作者: 人生的起点    时间: 2017-9-17 17:51
..........................断线了吧
作者: garry111c    时间: 2017-9-17 17:55
短接绿线可以开机,证明没有短路,是开机电路问题
作者: Long。    时间: 2017-9-17 17:58
6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
作者: Long。    时间: 2017-9-17 17:59
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-17 20:18
应该是主板有短路吧,你具体仔细查查
作者: 清风鸿途    时间: 2017-9-17 20:24
主板就是这样吗 ATX电源 拉低绿线 要么短接绿线
作者: compums    时间: 2017-9-17 20:56
会不会又是IO的电压监测的问题,取样电路电阻漏电之类的问题。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-17 21:02
测一下绿线的对地阻值    看看是不是断线了
作者: 485661856    时间: 2017-9-17 22:49
句容诚信电脑 发表于 2017-9-17 21:02
测一下绿线的对地阻值    看看是不是断线了
绿线到IO没有短线有5V电压
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-9-18 06:28
查查PSON到绿线之间是否断线了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-18 08:30
怎么个开机发,如果说短接开机排针之后,再短接绿线与黑线,可以亮机进BIOS,那说明PSON这路就是没能被拉底,不是断线就是IO或者PSON转换部分出了问题。如果说短接绿线和黑线仅仅是风扇转可上电,但是显示器没显示。那只能说明一个,那就是主板不存在短路罢了,你还得安正常不开机的流程查。
作者: 485661856    时间: 2017-9-18 10:48
轩辕思天 发表于 2017-9-18 08:30
怎么个开机发,如果说短接开机排针之后,再短接绿线与黑线,可以亮机进BIOS,那说明PSON这路就是没能被拉底 ...
直接短接绿线,测好多供电都没有出来。这是怎么回事
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-18 11:23
说明连最基本的SLP_S3都还没出来。因此你这情况就还是不触发,好好查待机条件和开机电路,必要时候测量下是不是需要换南桥。P41南桥是82801GB。
作者: 主板怎么修    时间: 2017-9-18 12:19
作者: 485661856    时间: 2017-9-18 16:00
轩辕思天 发表于 2017-9-18 11:23
说明连最基本的SLP_S3都还没出来。因此你这情况就还是不触发,好好查待机条件和开机电路,必要时候测量下 ...
台式的不会修啊。跟笔记本有些不一样啊。。能说说测哪些条件吗?
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-18 17:48
论坛有相关时序和学习资料,可以自己搜索。也可以去迅维网校看看http://edu.chinafix.com/course/172
作者: 773219276    时间: 2017-9-18 18:15
不触发还是按照时序一步一步查
作者: 寂寞的小清新    时间: 2017-10-23 12:51
作者: huntel99    时间: 2017-10-23 14:16
查IO条件,IO到绿线断线了吧 估计。
作者: 李泽英    时间: 2017-10-23 15:59
按开关有跳变,吗
