标题: V星 MS-7592 7.1 G41M-P33 上电无复位简单维修 [打印本页]
作者: 工控810    时间: 2017-9-17 17:14
主板品牌及型号:V星 MS-7592 7.1(G41M-P33)
故障现象:上电无复位不跑码
维修过程:前两天在垃圾佬哪里捡了一片板子(20块钱),板子确实有点老,但是修好有时候能用的上,说实话现在修台式机板子修的是情怀,挣钱那是假的,  不说废话了,说多了都是泪,主板上电故障是不复位不跑码,
,既然不复位,那就按照时序修,测试cpu电压已经出        了,那不是时钟出问题就是复位电路出问题了,测试时钟330排阻果然没有时钟输出
,时钟没有输出那就查时钟发出的条件,当测试到时钟开启脚48pin的时候只有1.8v
,翻开图纸找到时钟开启的脚的来源
,时钟开启脚是由vtt_pg转换过来的,摘除Q1再来测试时钟开启脚已经正常为3.3v了
,上cpu内存上电测试一路跑码到38
,维修到此结束。
故障解决方法:摘除Q1,为了方便维修把Q1的位置标出来
作者: 1847617129    时间: 2017-9-17 17:37
感谢大师分享,小弟们又学到技术了。
作者: garry111c    时间: 2017-9-17 19:42
打开图纸看了一下,时钟开启脚正常是3.3V,没看到是什么原因造成1.8V
作者: 工控810    时间: 2017-9-17 19:57
其实原因懂一点电路的人都知道,不是q6 就是q1不良了,现在修板子讲究的是效率,台式机一块板子花超过20分钟去修好,我理解意义就不大了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-17 21:09
现在修台板  指望挣钱  是没动力了   也就像楼主说得一样  修得是情怀了
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-9-18 06:24
Q1坏导致VRMPG被拉低,确实直接拆掉Q1更方便 快捷
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-18 08:33
楼主还是挺细心的,把故障原件位置都标注出来,加分。
作者: 红彤    时间: 2017-9-18 15:32
感谢分享,最近两天总是修到挡内存代码的,像d5,c1,c7 等,量内存的供电,半压,复位,spd,两条数据线都正常,换过u,内存,压过桥,刷过bios.请教下接下来该查哪里了?
作者: 工控810    时间: 2017-9-18 16:58
红彤 发表于 2017-9-18 15:32
感谢分享,最近两天总是修到挡内存代码的,像d5,c1,c7 等,量内存的供电,半压,复位,spd,两条数据线都正 ...
什么板子? 要看板子分析的  档内存,内存条件满足了,可以试着你看下外设是不是正常
作者: Ellisyu    时间: 2017-9-18 20:16
楼主说的是啊,现在修板不易啊,有的比笔记本都难修,还不挣钱,哎。
作者: 蓝恒    时间: 2017-9-19 09:50
神啊。厉害。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 寂寞的小清新    时间: 2017-9-24 11:25
的生理健康粉红色的离婚纠纷可怕的好几篇风沙大利空
作者: 芯泰科技    时间: 2017-9-24 12:51
厉害了  楼主   学习了  谢谢分享
作者: 壞壞の槐樹    时间: 2017-9-24 15:20
佩服一看是高手666666666666666666666666666666
作者: 三步一倒    时间: 2017-9-24 16:01
感谢大师分享,小弟们又学到技术了。
作者: 17625293290    时间: 2017-9-24 17:41
感谢大师分享技术
作者: aiyan1211012    时间: 2017-9-24 19:08
路过学习。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 维修诺言    时间: 2017-9-25 10:40
技术确实是到家了,没得说,膜拜
作者: 13119515636    时间: 2017-9-29 12:46
高手,技术不错
多谢分享了
作者: 好当家    时间: 2017-9-30 10:19
供电时钟复位 现在台式修的很少了
作者: 小池同志    时间: 2017-10-1 15:43
作者: fqwertg    时间: 2017-10-5 10:58
不能看出来我在和你看玩笑?我也常去图吧看他的帖子,轩辕确实厉害哈
作者: 327040895    时间: 2017-10-11 12:35
技术呀 大师 呀  厉害了我的哥  分析的如教科学似的 666666666666666666666666666
作者: 曹县精诚科技    时间: 2017-10-11 14:21
Q1不良引起的后级被拉低,谢谢楼主的分享,VRMl GD是时钟的开启信息。
作者: 杰8866    时间: 2017-10-12 14:36
作者: 一可学电脑    时间: 2017-10-15 19:21
不错。很牛b的感觉。为什么会有字节限制
作者: 杰8866    时间: 2017-10-16 16:13
时钟开启脚是由vtt_pg转换过来的。摘除Q1就可以了,谢谢分享
作者: xtayqing    时间: 2017-10-16 18:05
谢谢楼主总结的经验,让我们小白少走弯路
作者: xw824956    时间: 2017-10-20 14:22
确认弃我而去额外人确认弃我而去微软确认确认确认确认确认请问
作者: xw824956    时间: 2017-10-20 14:23
我而且我而且我而且我而且我而且我而且我而且我而且我而且我而且我而且我而且我而且为
确认去玩而且我而且额外人情味而且我而且我而且我而且我而且喂
作者: 15286806157    时间: 2017-10-21 20:54
原来是Q1拉低了时钟芯片开启脚的电压,多谢楼主分享,还把Q1的位置标了出来,很贴心
作者: motozhifu    时间: 2017-10-22 17:20
蛮好的,学习了   谢谢了      正在看
作者: shui5770    时间: 2018-2-25 10:00
师兄有图纸请分享一下。我也有这个板子。
作者: goodidealist    时间: 2018-2-26 17:31
作者: asinxia    时间: 2018-2-26 18:39
感谢分享,学习了。。。。。。。。
作者: 过期的可乐    时间: 2018-2-26 22:20
记住了
作者: 请叫我大锤    时间: 2018-2-26 22:32
的确是老板子了,我主是考虑这板子修出来了,但是已经快10年了吧,板子上面的元器件设计使用寿命都到了,稳定性堪忧啊,就怕用着用着其他地方就挂了
作者: fqwertg    时间: 2018-2-28 10:32
谢谢楼主分享,学习了,收藏了,666
谢谢楼主分享,学习了,收藏了,666
作者: 15071354008123    时间: 2018-2-28 17:33
时钟的开启信号的电压不足导致的不跑吗 楼主时序清晰 赞一个
作者: sjjmtd    时间: 2018-2-28 21:36
有经验就是好,一目了然。思路清楚。谢谢分享
作者: fqwertg    时间: 2018-3-1 09:32
感谢大师分享,小弟们又学到技术了。66666666666666
作者: 久恙    时间: 2018-3-1 13:26
谢谢楼主分享 学写了
作者: fhdonghk    时间: 2018-3-1 15:43
V星代工HP MS-7932 REV 1.0原厂BIOS 换桥后速度快
作者: 13680129438    时间: 2018-3-2 11:49
谢谢分享 收藏一下、、、、、、、、、、、、、、、、、、
作者: 讯雷手机    时间: 2018-3-2 12:31
技术水平就是这样反复的研究出来的
作者: xiqiqi    时间: 2018-3-6 09:32
谢谢楼主分享学习一下这个真麻烦
作者: 商厚平    时间: 2018-3-6 09:39
感谢大师分享,小弟们又学到技术了。
作者: 唐枫    时间: 2018-3-6 09:47
作者: 小明哥哥2014    时间: 2018-3-6 16:28
Q6导通,Q1截止 才对,ICH_VRM-pgd应该为高电平才对!换了拆了都可以
作者: fq81640000    时间: 2018-3-10 12:43
学习了,谢谢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
