DELL 1450 自动上电掉电
徐文康
2017-9-17 17:03
DELL 1450 自动上电掉电
(155.34 KB, 下载次数: 15)
下载附件
保存到相册
2017-9-17 17:01 上传
U2801这是个什么芯片,机器进水待机3.3V变成3.9V 换了51125待机芯片的5角电阻3.3V正常一直知道开机到0.28又掉会来按开关无反应,刷了BIOS 换了IO
电脑小白123
2017-9-17 17:17
那你啥意思。我都没看懂要表达啥
徐文康
2017-9-17 17:23
机器不触发,待机0.010时不时跳变到0.280又掉回0.010 跳到0.280的时候PLED1灯会亮一下, 不知道从何处下手了.高手们指导一下
H55
2017-9-17 17:23
温控 芯片啊,小伙。。。 上面写有THERMAL 的英语
蜗牛奔跑的速度
2017-9-17 17:28
看是不是温控芯片 。。。。。。。。。。。。。。。。。
阿修罗电脑行
2017-9-17 17:35
这个芯片是温控的..掉电..重点看下进水位置..
chaogushen
2017-9-17 19:55
换控制芯片。。。。。。。。。。。。。。。
清风鸿途
2017-9-17 20:40
电源管理芯片吗 有供电 和输出 哦应该是三段稳压器有控制调节端
zyh123
2017-9-17 22:31
查电压都出来没!!!!!!!!!!!!
バ幸福De右岸
2017-9-18 06:21
你这个芯片是温控芯片,应该可以去掉上机的
