标题: LA-8001P 半小时掉电求解决 [打印本页]
作者: 81131379    时间: 2017-9-17 16:08
  LA-8001P  半小时掉电求解决   哪位遇到过。。。。
作者: 阿林Zz    时间: 2017-9-17 16:09
准时掉电的话  多半是 BIOS  或者桥
作者: H55    时间: 2017-9-17 16:14
检查温控, 还有 BIOS 的ME 。
作者: 陈景    时间: 2017-9-17 16:16
如果是总是比较准时,同意上面说的刷个系统试一下,这个型号是不是有大电容的?记得不是很清楚了,如果是有NEC电容搞电容先!
作者: 吴正海    时间: 2017-9-17 16:16
找到原厂bios刷一个必好,实在找不到就淘宝买一个
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-9-17 17:15
额  la-8001P
是哪一款机器啊  都不知道
作者: 15157933654    时间: 2017-9-17 17:59
温控,或者bios的问题,还是有那个npc大电容呢?
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-9-17 18:14
估计跟BIOS                                     有关
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-9-17 20:28
准时的,刷 改 买个BIOS不行,就是桥的问题多
作者: 376446567    时间: 2017-9-17 20:49
定时掉电先考虑是不是BIOS问题,先刷个看看
作者: 天意wx    时间: 2017-9-17 22:58
先刷BIOS 一般定时掉电的多和BIOS有关
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-18 10:50
准时掉电的话一般是BIOS程序引起的,可以刷个原厂BIOS程序解决
