ZXCVWtest
求个 cf 360曲线图 北方
学呀学呀
2017-9-17 16:02
求个 cf 360曲线图 北方
按无铅上 165 195 215 235 245 下165 195 215 260 270 时间 40 70 70 50 50 芯片动都不动,
吴正海
2017-9-17 16:21
用外置测温线(很多万用表带)测量实际温度,看看是不是你的温度飘逸太大,还有一个办法,用有铅芯片上去,跑无铅的曲线,有铅融化点在175,你看到外围锡珠变亮的时候就是180左右,按照这个温度来判断你的焊台温度差异就可以了
学呀学呀
2017-9-17 17:18
能相差20度吗,有铅的温度200了,锡珠熔化
バ幸福De右岸
2017-9-22 06:46
你可以联系一下迅维售后服务部
vv6400074
2017-10-15 09:13
我去~!!!小白啊,完全看不懂啊~!!!!!
