三星R40笔记本 装不上系统
张定文
2009-6-6 23:31
三星R40笔记本 装不上系统
三星R40笔记本 装不上系统
香港机 电脑可以正常使用。系统有问题 。想重装新系统 放入我使用正常的GHOST系统盘 重启电脑进入光盘目录 是花屏 (就想没装显卡驱动的那种花屏)没鼠标显示 鼠标不能用 键盘左右上下键可以用 选GHOST到C盘 回车没反映。用安装版的XP系统 回车也一样没反映。换个好多张系统盘故障一样 C盘是NTFS 我想用PQ光盘 把C盘转换成FAT32 也是在目录那里进不了PQ. 这样的笔记本机子遇见两台了 这到底是什么问题。请大家探讨。
幸福小男人
2009-6-7 02:06
一般在原本子上装不上系统 我会吧硬盘拆出来 接到台式机上装·
只要不是微硬盘·
呵呵·楼主可以试试
看具体是盘还是本子本身·
生存之道
2009-6-7 10:43
你用U盘拷个系统在盘啊。它只要要有GHOST引导就好了。在DOS下装。在DOS 下分区。
黑暗世界
2009-6-7 16:42
2楼朋友的方法不错,我经常这样装装不了系统的笔记本!
临风哥哥
2009-7-7 10:30
进BIOS改硬盘模式,改为兼容模式,PQ、 DM随便你玩哟,当然再装系统就不用我就啦,对了,最好是进PE装
望板兴叹者
2009-7-20 22:02
前些天有遇到一台三星R50的,跟楼主的故障一样,后来是进入PE后GHOST才可以了,
开心电脑维修
2009-7-21 16:40
顶上面说的 用u盘引导装
大兵维修站
2009-8-2 20:00
二楼的办法不错!
硬件笨笨
2009-8-4 15:17
看能不能进PE,如果能进,就在PE里面装系统,如何不行的其它都排出,可能是硬件方面的问题
胡成
2009-8-14 13:36
好办法,我也有这经过呀!
迷糊呀迷糊
2009-8-14 14:06
感觉还是2楼的 简单些
阳光微雨
2009-8-15 13:56
能进系统 直拷在电脑里 用硬盘安装器 或用DOS
不能就下硬盘!
平山
2009-8-15 14:04
试着把系统文件考到最后一个盘里,在系统下还原系统。
≮鬼ㄨ头≯
2009-8-16 17:34
顶 顶 顶~~~!
星夜雨
2009-8-17 11:31
进BIOS,把硬盘改成兼容,BIOS里有一项是HDD或者SATA得,,默认是ACHI的,,给它关了,,再做就OK拉,,但是可能会慢一点,,如果想快,,就给硬盘才下来,GHOST完再装回去。
杨秀凯
2009-8-17 13:01
是不是BIOS李的病毒警告开启了啊
慧觉
2009-8-24 10:05
是这样的“进BIOS,把硬盘改成兼容,BIOS里有一项是HDD或者SATA得,,默认是ACHI的,,给它关了,,再做就OK”
Carloking
2010-3-24 16:46
2楼的办法是一种 要是碰到的是新笔记本呢 ? 用OEM 进DOS安装 三星有几款笔记本是不支持图形界面的 放光盘进去 就花屏 鼠标不能动的
日新月异
2010-3-26 13:53
一种情况是楼上说的,还有的是:像acer的一款机子,Aspire 4535笔记本,装XP系统蓝屏,重净系统安装了也不能正常用。装VISTA系统后,一切正常。
张定文
2010-6-6 12:49
问题解决 进PE 用一键分区 在PE里装系统就可以顺利完成
ywlhl
2010-6-6 17:10
用pe引导系统,再装系统
还有要注意bios里面 硬盘要设置为兼容模式
xiaoy
2010-7-1 09:59
昨天碰到个ACER gateway西藏特供机,光驱读盘不好,用移动硬盘引导,进PE,GHOST完后,重启安装,提示安装失败,后换了个系统好了!
bg8aiw
2010-7-20 09:22
bg8aiw
2010-7-20 09:23
