标题: DELL1450 I5二代的CPU独立,开机白屏维修。 [打印本页]
作者: 诚信达科技110    时间: 2017-9-17 15:06
DELL1450 I5二代的CPU独立显卡,客户拿来时说开机白屏,在外面修过,没修好。拆机看修过显卡,看故障也好像是显卡的问题,哪就直接上BGA加焊下。开机还是白屏,故障一样,哪就换个屏看下一样,换屏线一样,刷了个BIOS故障依就。开始还以为是个简单的问题直接报价100。三板釜下去故障没解决,看来有点麻烦了,又重报价200,客人砍价150。哪就修呗,找了个图纸开始量LCD接口上的电压,当测到LCDVDD这个电压时只有2,5V不对呀,这个电压应是3,3V。查Q4901的G极电压只有5V,不正常,G极受控Q4902,测Q4902的2,5脚对地阻值只有300多,就是它出问题了。找了个换上,电压正常。点亮OK 。如果把Q4901的456脚直接联在一起
开机先白屏一下,也可以用。
作者: 今夕、何夕    时间: 2017-9-17 15:10
开机先白屏一下,也可以用。
作者: aoatsh    时间: 2017-9-17 15:26
如果是直接客户这个价格也太低了(而且还是二修机)这种二修多报点错不了!!客户一般会修的,二修反应出二个问题:一个客户很想修起这个机子,一个是修这个机子比较难。!
作者: H55    时间: 2017-9-17 15:42
这个帖子 好像在那里看见过一回啊?这样熟悉
作者: luozongcheng    时间: 2017-9-17 15:51
如果是直接客户这个价格也太低了,我就直接叫他走人不搞
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2017-9-17 16:01
这问题一开始就不应该弄显卡,万一扩大故障
作者: 徐文康    时间: 2017-9-17 16:06
怎么还有部分看不到啊    这是什么情况啊 ,要收费了吗 ?
作者: qf1900    时间: 2017-9-17 16:07
楼主,图纸不清楚啊,Q4902的2,5脚对地阻值只有300多  300多还不正常吗,正常是多少啊?
作者: 徐文康    时间: 2017-9-17 16:07
怎么还有部分看不到啊    这是什么情况啊 ,要收费了吗 ? 都不知道楼主怎么修好的
作者: 阿林Zz    时间: 2017-9-17 16:11
白屏  暗屏 我觉得一开始就可以查 屏接口的
作者: 陈景    时间: 2017-9-17 16:14
二修机一般维修可以适当的报贵点的,不然没有什么动力修,反正人家没有修好他自己也有底的!一般省事就直接电压拉过去就行了!
作者: lyg7806    时间: 2017-9-17 16:18
150元你也修,何况还是二修机,你这是砸自己的脚
