DELL1450 I5二代的CPU独立,开机白屏维修。
诚信达科技110
2017-9-17 15:03
DELL1450 I5二代的CPU独立显卡,
[attach]1577409[/attach][attach]1577409[/attach]
客户拿来时说开机白屏,在外面修过,没修好。拆机看修过显卡,看故障也好像是显卡的问题,哪就直接上BGA加焊下。开机还是白屏,故障一样,哪就换个屏看下一样,换屏线一样,刷了个BIOS故障依就。开始还以为是个简单的问题直接报价100。三板釜下去故障没解决,看来有点麻烦了,又重报价200,客人砍价150。哪就修呗,找了个图纸开始量
L
CD接口上的电压,当测到LCDVDD这个电压时只有2,5V不对呀,这个电压应是3,3V。查Q4901的G极电压只有5V,不正常,G极受控Q4902,测Q4902的2,5脚对地阻值只有300多,就是它出问题了。找了个换上,电压正常。点亮OK 。如果把Q4901的456脚直接联在一起开机先白屏一下,也可以用。
H55
2017-9-17 15:32
复合MOS管 不好找,我都是 一坨焊锡 算卵
黑客不要黑我呀
2017-9-17 17:16
哎 无语了 你报价都低了 直接客户报高点了
李怀利
2017-9-17 17:37
