标题: FX50J开机出现串键 [打印本页]
作者: 付乐尔    时间: 2017-9-17 13:33
标题: FX50J开机出现串键
客户送一台笔记本FX50J,说是键盘会串键,开机试是好的,过一下就会乱串,测键盘接口阻值,500多欧,正常,以为是EC,连换了两个,键盘也换了还是一样,,不知哪位大神有遇一过,会是什么导致的???
作者: 海普    时间: 2017-9-17 14:02
看看外键盘接口的外接小电容,有可能有漏电
作者: 一生何求1992    时间: 2017-9-17 14:41
换个系统试试,或者硬盘。。。。。。
作者: a5541155    时间: 2017-9-17 15:14
ec附近的电路。电容电阻多量量,要耐性
作者: H55    时间: 2017-9-17 15:41
键盘到 EC的 PCB可能漏电了。。。。
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-9-17 16:02
打开图纸找跟键盘接口相关联的原件,一个一个去测试
作者: 天意wx    时间: 2017-9-17 22:49
排除键盘 ec 键盘到EC的相关元件  还是会串键?
作者: likuang1991215    时间: 2017-9-18 10:27
怕是有漏电,可以用热风枪吹吹一下主板再测阻值看一看。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-18 10:56
不如把接口的电容换掉试试看
作者: 无锡易修    时间: 2017-9-18 15:14
看看外键盘接口的外接小电容,有可能有漏电。还有键盘口有没有进液体后腐蚀
作者: 236017517    时间: 2017-9-18 15:39
这个我觉得到官网刷个最新的BIOS试试
作者: 穿壁引光    时间: 2017-9-18 15:39
PE也是这样吗?这种系统也会引起
作者: 3301809631    时间: 2017-9-18 15:46
先进pe试试,还有问题就看看键盘接口与ec中间的线路
作者: 抺去回忆    时间: 2017-9-27 10:25
楼主修好了吗,手上有一台跟你一样的故障,键盘接口阻值正常,换过键盘
作者: q3611323    时间: 2017-9-27 11:22
接口附近电容   都换掉试试被
作者: 超一电脑    时间: 2017-9-27 12:01
看看是不是电容问题
