xiaobian123 发表于 2017-9-17 13:56
南桥,看看南桥是好的吗?,。,。,。,。,,
一生何求1992 发表于 2017-9-17 14:50
南桥加焊下,不行重新植球。。。。
秦皇数码 发表于 2017-9-17 14:55
3V 5v 线性电压可能有短路。当然也可能是相应的负载,如EC……
完美半成 发表于 2017-9-17 15:21
http://www.chinafix.com/thread-713693-1-1.html 论坛里面有 好不
H55 发表于 2017-9-17 16:04
检查 PWM 和LDO 是否 NG。。。。烧鸡处理
天意wx 发表于 2017-9-17 22:39
待机 0.12的时候 此时的主板待机电压正常吗
hyc4280501 发表于 2017-9-17 22:46
如果接硬盘是这现象 有没有换个硬盘呢 如果换了硬盘 还是这样 考虑下硬盘的供电是否有问题呢~ 查一下硬盘 ...
黑客不要黑我呀 发表于 2017-9-18 17:10
嗯 你确定是硬盘供电短路吗 如果短路的话不上硬盘也短的吧
