标题: Y471 秒杀通病 无CPU 供电 [打印本页]
作者: zjyguoni    时间: 2017-9-17 11:55
联想Y471.。接电流表0.5左右不动了。速度拆机。大致测试下各供电电压。唯有CPU不热。看图纸。测试95831的23脚VIN没有。别的条件都正常。测试了下。连接23脚的只有PR942与PC937。PR942连接B+。经过测试发现PR942与B+不通。我直接连接19V 电容正极   OK  有图有真相  绝对秒杀   请给我加分吧   全网首发 有图片的哦
作者: zjyguoni    时间: 2017-9-17 11:56
各位大侠给我加分吧 我已经修过很多个这个了
作者: zjyguoni    时间: 2017-9-17 11:57
朋友如果跟你问题一样请给我加分 谢谢了
作者: 鹰的梦想    时间: 2017-9-17 12:11
缺主供电还是好修,按图纸查就好了
作者: 夜深邃    时间: 2017-9-17 12:58
缺一个主供电,最喜欢修这样的机器了
作者: evilass    时间: 2017-9-17 13:03
缺主供电还是好修,按图纸查就好了
作者: hh2203    时间: 2017-9-17 13:04
我也修过几台这种机子,感觉心里美美的
作者: 1247994833    时间: 2017-9-17 13:06
好多机器的图纸都没有 修个机器真费劲
作者: oyyp    时间: 2017-9-17 13:10
高手啊,小白学习了,非常及时的案例。
作者: zhang5201    时间: 2017-9-17 13:22
缺电的机器好修
作者: 小菜鸟1号    时间: 2017-9-17 13:54
为什么我的通病都是扣电容
作者: yytbch    时间: 2017-9-17 14:09
老司机!双击666+关注.....  支挂
作者: lk50d    时间: 2017-9-17 14:17
飞条线就可以了,这个修的爽。。。
作者: guo861218    时间: 2017-9-17 14:23
缺主供电还是好修,按图纸查就好了{:4_120:}
作者: 张青峰    时间: 2017-9-17 14:30
缺主供电。还有图纸。还是相当好修的
作者: 完美半成    时间: 2017-9-17 15:10
断线啦 直接飞线还是很舒服的
作者: wsxiaoming2003    时间: 2017-9-17 15:21
缺主供电还是好修,按图纸查。。。学习了。
作者: 小名四个圈    时间: 2017-9-17 15:47
好多机器的图纸都没有 修个机器真费劲
作者: 徐文康    时间: 2017-9-17 16:09
神速啊,以后遇见就好修了  感谢楼主分享
作者: 无法诠释所有╮    时间: 2017-9-17 16:39
好多机器的图纸都没有    修起来 太伤心了
作者: 灬会红    时间: 2017-9-17 16:51
速度快  牛                   穷人学技术  富人学管理
作者: 泌阳天胜    时间: 2017-9-17 17:02
经验丰富,挣钱也丰富
作者: 1090803457    时间: 2017-9-17 17:31
缺主供电还是好修,按图纸查就好了
作者: 15157933654    时间: 2017-9-17 17:35
缺一个主供电,最喜欢修这种机器了,还有图纸
作者: 清风鸿途    时间: 2017-9-17 17:35
各个供电都出来了吗  电压正常吗 对地阻值 诊断卡跑码试一试看
作者: link240    时间: 2017-9-17 18:05
学习学习。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: amdkgd    时间: 2017-9-17 20:17
少VIN的真没啥意思,,,,,,,,,,
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-18 06:24
缺少主供电还是比较好修的,就是95831有时候很难修
作者: wenshuang    时间: 2017-9-18 08:33
{:4_81:}我怎么就没遇到过呢。
作者: zhouhangan    时间: 2017-9-18 08:40
缺主供电。还有图纸。还是相当好修的
作者: 帅康电脑维修部    时间: 2017-9-18 08:43
楼主高手啊,谢谢分享,学习了。。
作者: 徐州小高    时间: 2017-9-18 09:02
Y471这一波修过去了吧  谢谢分享!
作者: lishanglu198    时间: 2017-9-18 10:20
原来是断线了,修到几台,又发现一个通病。
作者: 15245    时间: 2017-9-18 10:34
飞线大法威武!祝楼主每天都能修到这种机器
作者: 吴述园    时间: 2017-9-18 10:38
神速啊,以后遇见就好修了  感谢楼主分享
作者: SHARP特种兵    时间: 2017-9-18 10:40
厉害的,问题判断的快准狠。这钱挣得应该的。
作者: aipeak    时间: 2017-9-18 11:20
y470 的通病了  好修呵呵 》》》》
作者: 一直走下去    时间: 2017-9-18 11:53
板层断线???????????????????
作者: 冰封冷雁    时间: 2017-9-18 13:47
这次捡了个便宜,可以说秒杀了。
作者: woshixiaobing    时间: 2017-9-18 21:39
记住了y470a电流跑0.5不动。CPU供电芯片没有主供电
作者: 丁福友    时间: 2017-9-19 08:54
高手历,学习了。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 郁决心书    时间: 2017-9-19 09:15
看着都感觉很爽,不知自己什么时候也能达到这个水平
作者: 18623700435    时间: 2017-9-19 09:17
干脆利落。楼主的技术还是没的说的,祝发财
作者: pdf14789    时间: 2017-9-19 10:12
好久没有修到过这些故障了。现在修的全是4系以上板载CPU。
作者: 青柠檬Y    时间: 2017-9-19 10:19
少主供电的确比较好修的了
作者: hytianya    时间: 2017-9-19 12:35
新手路过学习来了!!!!!!!!!!!
作者: hytianya    时间: 2017-9-19 13:18
新手路过来学习了!!!!!!!!!!!!!
作者: H55    时间: 2017-9-19 14:19
Y470 的 老通病了 ,送钱的故障
作者: sjzy    时间: 2017-9-19 14:23
  y470 y471通病挺多的
作者: mudong    时间: 2017-9-19 14:28
特别是华硕的笔记本子只有点位图
作者: 汤小波的微笑    时间: 2017-9-19 14:29
特别是华硕的笔记本子只有点位图
作者: 汤小波的微笑    时间: 2017-9-19 14:30
特别是华硕的笔记本子只有点位图
作者: 腾程科技    时间: 2017-9-19 14:48
95831这个芯片,有时候的问题很多的·············
作者: 会员647256    时间: 2017-9-19 15:26
                                     这鸟问题都网站都烂大街了吧,
作者: chengjung2011    时间: 2017-9-19 16:15
简单的维修,更加见识楼主的维修技术 。
作者: CONTROL    时间: 2017-9-20 13:42
对小白白来说,多修这样的机器也能增加很多经验
作者: 1449177335    时间: 2017-9-20 14:06
缺主供电  修过这样的
作者: 一个人找北    时间: 2017-9-20 14:52
这个 一般都是  腐蚀断线的 ,这种机器我修的时候,一般都是把 CPU 风扇下面 取掉  ,把腐蚀掉的 线清理一下 ,之后 再飞线  ,这个破机器也不知道 怎么设计的 ,坏了这么多  ,
作者: 海普    时间: 2017-9-20 17:11
那么新的主板也会断线,下次注意点
作者: 1226143370    时间: 2017-9-20 17:21
一条线的事情
作者: huangyong    时间: 2017-9-20 18:22
这个机器是CPU 风扇下面腐蚀了。。拆下风扇可以看的到。。修道好几台这种的
作者: 军少少少    时间: 2017-9-20 20:42
收藏一下学习发、、、、、、、、、、、、、、、、、、
作者: 695053060    时间: 2017-9-20 20:57
受潮             很多都这样
作者: weiyandiannao    时间: 2017-9-20 21:19
还没有碰到这种情况 是通病吗。。。。
作者: lifazhan    时间: 2017-9-21 11:44
这种机器修起来很轻松,钱赚的也稳当,不会有什么返修。
作者: 真死火    时间: 2017-9-21 11:50
分析的很清楚,给你加分了!!!!!!!!!!!!!
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-9-21 11:55
短线的问题不要修的太多了  都没意思了
作者: 小罗子    时间: 2017-9-21 12:03
这个是通病了。。。。。。。。。。。
作者: 695053060    时间: 2017-9-21 12:10
通病啊
作者: klw2004wj    时间: 2017-9-22 09:30
电容是通病,最喜欢修短路的
作者: wsj1962    时间: 2017-9-22 16:07
一个机器俩仨通病,挺美,捡钱了
作者: yuhong888    时间: 2017-9-22 18:18
这也叫通病,我修过好几台都是腐蚀,大短。主要这款机子风扇设计有点问题,容易集灰
作者: 此ID已存在    时间: 2017-9-22 19:02
这个 问题是通病
作者: xiaoming198708    时间: 2017-9-23 12:16
缺供电好处理一点,不要缺开启就行
作者: 军少少少    时间: 2017-9-23 12:46
这通病捡到的、、、、、、、、、、、、、、、、、
作者: 李怀利    时间: 2017-9-23 12:49
缺主供电还是好修,按图纸查就好了
作者: 今夕、何夕    时间: 2017-9-23 12:56
我也修过几台这种机子最喜欢修这样的机器了
作者: hwzzl    时间: 2017-9-23 12:57
厉害啊  师父   留个 微信技术问题 多多沟通一下
作者: 13129938672    时间: 2017-9-23 13:42
楼主技术可以   都是很仔细  学习了
作者: qwerkgdihc    时间: 2017-9-28 15:34
神速啊,以后遇见就好修了  感谢楼主分享
作者: 程飞电脑    时间: 2017-10-22 10:08
楼主秒杀啊!!!!!!!!!!厉害!!!!!!!!!!
