b520e不带tv板 待机异常
易昕电脑
2017-9-17 11:39
b520e不带tv板 待机异常
此机器刚来的时候是电源烧了。(一开始的求助
http://www.chinafix.com/thread-1104060-1-1.html
)换了电源插电开关上的指示灯自动亮起,测试没有cpu电压。bios刷了好多个都没用,通电屏幕显示无信号,然后10秒倒计时然后黑屏。现在测试发现待机的3v正常。但是5v只有3.3v。
(126.75 KB, 下载次数: 10)
下载附件
保存到相册
2017-9-17 11:37 上传
理论知识比较差,麻烦帮我看看分析下
补充:修好了。谢谢大家。一开始是电源问题。后来电源功率不够造成开机掉电。再后来是5v的反馈电阻阻值变大造成5v只有3.3v。大家以后碰到一体机这种换电源的尽量买原装的。走了很多弯路
易昕电脑
2017-9-17 11:40
待机芯片我换过一个。结果还是这样。不知道怎么弄。哪里出了问题
guo861218
2017-9-17 14:25
感谢楼主分享
{:4_113:}
yangchaoweixiu
2017-9-17 14:35
能修好就行,下次可以借鉴下。谢谢分享
是与非
2017-9-17 15:27
嗯嗯 对对支持原装 浪费的时间是太多了
qf1900
2017-9-17 16:04
楼主,有图纸吗,能说下具体是哪个电阻吗?是怎么找到,或者说判断是电阻阻5变大引起的只有3.3v呢
徐文康
2017-9-17 16:06
怎么还有部分看不到啊 这是什么情况啊 ,要收费了吗 ?
小名四个圈
2017-9-17 16:12
能修好就行,下次可以借鉴下。谢谢分享
luozongcheng
2017-9-17 16:13
维修还是要细心呀 时序要清楚 要不走很多弯路
陈景
2017-9-17 16:17
确实是这样有些功率不够确实让人走弯路,所以一般常用试机子的都会备用一下比较好电源来修机子用!
15157933654
2017-9-17 17:47
楼主,可以传个图纸看一下吗,想学习一下
天意wx
2017-9-17 22:45
guo861218 发表于 2017-9-17 14:25
感谢楼主分享
严管板块 回帖遵守版规 不要灌水 灌水情节严重的会扣分禁言
米头
2017-9-17 22:56
现在不好修的都直接换板。。。。。。。。。。
15245
2017-9-18 10:44
能修好才是王道。麻烦楼主讲一下怎样判断是电阻拉低+5V的。多谢!
