标题: 联想CFT3I 13-EU5-011000上电到0.4A掉电 [打印本页]
作者: jackey829    时间: 2017-9-17 11:13
昨天同行送来一个联想一体机,说是不开机,拆出主板一看,尼玛还是3合一,插上电,触发电流直接到0.4A不动,拆出CPU风扇,把芯片清洗干净,上电也一样,有的说的CPU芯片上有电容氧化,我看了半天也没看到,用风枪加热也一样电流,量各电源电压都正常,应该是CPU空焊了,加热后,电流跳变,直接亮机,如图,现在分享出来,这个机如果电流跑到0.4A,各电感电压正常,直接加焊就好~~~~
作者: 长风    时间: 2017-9-17 11:31
这板子CPU空焊的比较少见。倒是CPU上面有个电容腐蚀漏电比较多。
作者: lajidong    时间: 2017-9-17 11:32
应该还是片上电容漏电导致的,加焊亮机的估计很快返修
作者: hyy    时间: 2017-9-17 11:38
作者: jackey829    时间: 2017-9-17 11:57
我都看了,电容用洗板水洗干净了,没发现腐蚀~~~~~~~~~~~~
作者: 夜深邃    时间: 2017-9-17 12:54
一体机就是这种问题,到0.4那儿就可以直接加寒cpu了,妥妥的
作者: 一生何求1992    时间: 2017-9-17 14:38
厉害了,谢谢分享,又学到一笔经验。
作者: 小名四个圈    时间: 2017-9-17 16:35
分享一下我维修的此型号的两种不同BIOS的维修经验   http://www.chinafix.com/thread-1061694-1-1.html
  红色圈里面的电容测试是否短路
作者: 李怀利    时间: 2017-9-17 17:40
作者: 清风鸿途    时间: 2017-9-17 17:45
首先外观检查看看掉件 损件 替换法试试 待机电流大了点 主板轻微短路现象   能这么快修好高手呀
作者: 15157933654    时间: 2017-9-17 17:54
碰到这种两盒一,三合一的,上来先测一下电压,都出来就直接bga走起
作者: 天意wx    时间: 2017-9-17 22:34
这图里面标示的好清楚 加分了
作者: 小名四个圈    时间: 2017-9-18 08:59
天意wx 发表于 2017-9-17 22:34
这图里面标示的好清楚 加分了
谢谢!  遇到好多片此型号主板 密封棉受潮。  上面黄色的圈里电容拆过后不开机。
作者: 永无止尽    时间: 2017-9-18 09:13
修了好多 都是CPU芯片上面的电容  直接翘掉 就会好   不过修好后 建议还是把散热片上面的密封棉去掉  这样 就不会有返修啦
作者: 吴述园    时间: 2017-9-18 10:37
兄弟 你这问题去年都烂了 还一体机 这通病666
作者: tanglianqi    时间: 2017-9-18 10:45
电容用洗板水洗干净了置
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-18 16:34
这个cpu上的电容容易漏电,注意一下
作者: 技术才是硬道理    时间: 2017-9-18 17:02
还是会返修的,我之前也做过一次,再仔细测试一下,CPU电容漏电,不一定在同一个地方,
作者: sisv3    时间: 2017-9-24 16:00
作者: q2142180    时间: 2017-9-24 16:47
我去!没遇到过!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 陈景    时间: 2017-9-24 17:29
这个机子暂时修到都是电容漏电引起的故障多,虚焊的还没有碰到过!通病这个机子!
作者: angelwanyi11    时间: 2017-9-25 21:48
