标题: 谁用的IT809F的编程器刷IT8587E比较多? [打印本页]
作者: 602052759    时间: 2017-9-17 09:47
我用的IT809F加PEB-1扩展版刷老是让不到芯片是怎么回事??
作者: lajidong    时间: 2017-9-17 10:13
肯定是你哪里操作不对,GND是不是忘了接啊?
作者: xiaobian123    时间: 2017-9-17 10:25
座子用酒精刮一刮,或者换条线,,,,,
作者: 衡阳小丹    时间: 2017-9-17 10:35
没尝试过,不过刷9012是没问题的,你看下是不是接线没接对,要拉个3。3v过去的,还要接地
作者: 天意wx    时间: 2017-9-17 22:30
可以直接把芯片焊接到那个转接座上试试
作者: zhx9544    时间: 2017-9-17 22:52
              刷IT8587E 有时候要断电在插,这样反复做,太费劲了,之前刷弄了很久才成功。。。
作者: 龙宇明    时间: 2017-9-18 10:39
我也是刷了几次没有刷进去
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-18 16:40
你焊接到转接座子上试试看,
作者: H55    时间: 2017-9-18 16:56
拆下来  焊在 转接板 上面 刷
