查看: 2387|回复: 13
[已解决]
第一次遇到AMD的CPU 250 烧掉
发表于 2017-9-16 23:06:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次遇到AMD的CPU烧掉,型号AMD X2 250
故障现象:全板电压正常,诊断卡不跑码,复位无输出。
CPU发热慢,且低,其中有一次换内存能点亮,后来怎么点无法再点亮。
从别的机器上找来两个CPU都可以正常点亮!
故判定CPU损坏
推荐
发表于 2017-9-16 23:30:34 | 只看该作者 �
先找一个好 U   进BIOS  调成 8*8  然后保存   再换上坏U 一般OK   搞多了  麻木了。。
点评
对呀 调什么8*8 真没听懂 老司机解释下呗  详情 回复 发表于 2017-9-17 11:34
能说的更确切点吗?是调整什么?  详情 回复 发表于 2017-9-17 08:33
调什么,调成8x8啊?  详情 回复 发表于 2017-9-17 06:04
啥意思,用好u进bios调下,在换上坏的u还能用?  发表于 2017-9-16 23:49
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-9-17 06:04:58 | 只看该作者 �
调什么,调成8x8啊?
头像被屏蔽
4#
发表于 2017-9-17 08:13:00 | 只看该作者 �
那你就把那个坏掉的CPU装到别的主板上试试喽  不就那么简单吗,如果没有别的主板了 那就把BIOS换换试试喽 楼主叫你设置bios 无非就是说bios设置的程序不支持那个坏U喽。
发表于 2017-9-17 08:28:37 | 只看该作者 �
这个问题我遇过很多内存问题引起CPU烧的,注意内存那边
发表于 2017-9-17 08:33:44 | 只看该作者 �
能说的更确切点吗?是调整什么?
发表于 2017-9-17 08:41:03 | 只看该作者 �
AMD CPU坏很正常 ,经常遇见的.............
发表于 2017-9-17 11:34:33 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-17 12:44:38 | 只看该作者 �
内存糟的信号线走入CPU内部,有时内存插反会烧CPU。
发表于 2017-9-17 21:13:36 | 只看该作者 �
AMD的CPU发热量大  损坏也正常
发表于 2017-9-17 21:17:51 | 只看该作者 �
AMD的CPU坏的不希奇,很正常的事情
发表于 2017-9-17 21:22:43 | 只看该作者 �
厉害,赚积分,凑字数,竟然要30个
发表于 2017-9-19 09:49:36 | 只看该作者 �
我X640遇到坏的很多
