标题: 联想K27 掉电维修 不出集显供电 HM65 上电0.3A不显 [打印本页]
作者: chinafixmx    时间: 2017-9-16 21:18
联想K27
板号A0KL7MB6E0  HM65
故障:加电,0.3A,不插内存一样或掉电,第一次触发掉电,自动上电,示波器测内存排阻波形无,不过内存,但不确定,换DDR3L版本,上电0.5-0.8A不显,以为过内存了,就刷BIOS。PCH、EC都刷了问题依旧,电压都有,缺集显供电,PLTRST#也有3.3V .供电都正常。上论坛查,说过内存后才出集显供电,又有的说电压不出桥虚焊的,不触发的问题,先干一炮,问题依旧,查图纸,集显的PG是由CPU供电芯片ISL95831控制,二话不说,先干上个芯片再说。可想而知,结果一样。郁闷了,集显。0.8的电流就是无跳变,但是应该这电流该亮机了呀! 没有二代CPU,在别的地方找了个,换上去。。。。
哎呀我去,电流0.3-0.5-0.6-0.5(过内存了)-0.9-1.02屏开启闪了一下。然后就好了。。修了半天。原来是因为内存不过,前边抓内存排阻无波形,以为示波器有问题,结果,换上好的CPU一看,波形完美。。自以为。。。骗了自己。。。。。。
总结:
以上是小弟的一些理解,有什么不对的地方,望各位大神指导,交流。。共同学习。
作者: lishanglu198    时间: 2017-9-17 10:02
二代U要过了内存才会出集显,三代U就不一样,过了内存不一定出集显。
