标题: 联想Y470无CPU求救 [打印本页]
作者: 深度技术W    时间: 2017-9-16 20:27
标题: 联想Y470无CPU求救
联想Y470
LA-6884P
无CPU供电,二修机
到手拆机目测多处焊过,几个零件没有焊上,对着图纸补上,打阻值1.05V短路,CPU拆下阻值正常,二代I5挂了,换个U上电亮机,多开两下不出U供电,电流.44不动,测95831供电正常,VR_ON3.3V,VID4脚0.95V,5脚1.05V,6脚0.64V,4、6脚有波形
测PLT_RST 0V
测PM_DRAM_PWRGD  3.3V
测H_CPUPWROK      1.05V
用万用表笔多戳几下H_CPUPWROK会出CPU供电和PLT_RSY,电流到0.72不跑码
CPU重新换过,BIOS刷了几个,故障依旧,加焊PCH无果,求助经过大家的指导,特别是“广州讯芯科技”的朋友指点修好了,
总结,无CPU供电是6脚SVID的上拉电阻变大导致电压偏低,换了个33欧的就出CPU供电,开机电流都0.82不跑码,到这来刷个BIOS就好
开机图
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-9-16 20:51
检查95831供电22 23脚
测量6脚电压低,确定有波形就检查上拉电阻
作者: zhry    时间: 2017-9-16 20:53
楼主没有换过95831吗?查查周边是不是还有掉件的!
作者: 基悦科技    时间: 2017-9-16 20:59
学习了 楼主技术很好,支持这样的帖子
作者: 13883767913    时间: 2017-9-16 21:12
太复杂,没有头绪,能开机,无供电?
作者: 深度技术W    时间: 2017-9-16 21:20
广州迅芯科技 发表于 2017-9-16 20:51
检查95831供电22 23脚
22、23脚正常,6脚电阻还没有测,吃个饭再检查
作者: 244923265    时间: 2017-9-16 21:24
以前遇到过95831问题的  不出CPU电压 或不稳定的
作者: 遛马去    时间: 2017-9-16 21:35
楼主HM6X的时序走走,你会有新的发现
作者: 本人新手    时间: 2017-9-16 22:27
二修的        今天有个二修的  已经看到有两个地方被割线       还没修好
作者: 天意wx    时间: 2017-9-16 22:38
基悦科技 发表于 2017-9-16 20:59
学习了 楼主技术很好,支持这样的帖子
求助贴
严管板块 回帖遵守版规 不要灌水  灌水情节严重的会扣分禁言
作者: pyjincheng    时间: 2017-9-17 00:18
表示对  二修机看见都反感  懒得搞二修的
作者: 划破夜空    时间: 2017-9-17 00:31
检查95831供电22 23脚
SVID一般都是测波形,没注意过电压,看来以后要注意了
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-9-17 00:40
测波形是正确的,但我们测波形的同时还要顺便看一下幅值.比如PWM上管G极不是经常出现幅值不够.是BST升压阻容问题造成吗?
作者: 划破夜空    时间: 2017-9-17 00:44
广州迅芯科技 发表于 2017-9-17 00:40
测波形是正确的,但我们测波形的同时还要顺便看一下幅值.比如PWM上管G极不是经常出现幅值不够.是BST升压阻 ...
谢谢指点,pwm波形还好,只要示波器不是太垃圾,基本可以看出来。SVID波形,就很难判断了,一组才几微秒,且不规律,解码就没必要了,以后顺便查下电压
作者: wendong    时间: 2017-9-17 08:37
作者: 563470934    时间: 2017-9-17 08:45
二修机要给客户都报点啊,维修起来费神的很,,
作者: 孤独=真理    时间: 2017-9-17 08:59
换cpu亮机了 感觉故障变了 在找个试试 从简单到复杂
作者: 我的小聪聪    时间: 2017-9-17 09:19
学习了 楼主技术很好
作者: 深度技术W    时间: 2017-9-17 09:44
换了两个了,故障没有改变...............
作者: 今夕、何夕    时间: 2017-9-17 09:51
作者: 今夕、何夕    时间: 2017-9-17 09:52
作者: 957646129    时间: 2017-9-17 09:53
换个95831试试吧,不然就是上拉电阻
作者: lishanglu198    时间: 2017-9-17 09:57
1.05V阻值低是正常的,有可能还是上家的人为故障。
作者: 深度技术W    时间: 2017-9-17 10:23
检查95831供电22 23脚
换了上啦电阻,找不到一样大的,图纸是54.9,找了个33的,CPU电压正常了,不跑码。电流0.82,桥发烫,不知道是不是桥加焊坏了
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-9-17 10:34
深度技术W 发表于 2017-9-17 10:23
换了上啦电阻,找不到一样大的,图纸是54.9,找了个33的,CPU电压正常了,不跑码。电流0.82,桥发烫,不 ...
集显供电不出?LPC SMB无动作?查SYS_PWROK,PM_DRAM_PWRGD及PLT_RST#
作者: 深度技术W    时间: 2017-9-17 15:59
集显供电不是跑马之后吗?论坛好多人说
作者: H55    时间: 2017-9-17 16:11
这个机器 我换过 EC 和 PCH 好多, 你检查下
作者: lyg7806    时间: 2017-9-17 16:22
这个不好吃,可能是哪个电阻或者电容值变了一点点,又不好查。
作者: 陈景    时间: 2017-9-17 16:23
反正一般二修机估计都是不好修的多,除非是一修的师傅吧比较外行,二修机尽量报高点价格,这样修起来才有动力
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-9-17 16:30
深度技术W 发表于 2017-9-17 15:59
集显供电不是跑马之后吗?论坛好多人说
是的,所以出了CPU供电不出集显供电就要查LPC SMB 不正常就往前查PM_DRAM_PWRGD SYS_PWROK及PLT_RST#
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-9-17 16:32
额  不是cpu供电秀出来了吗
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-17 16:36
查一下svid信号正常不
作者: 深度技术W    时间: 2017-9-17 16:46
维修小郑 发表于 2017-9-17 16:36
这个遇到没有修好过,楼主好了吗。。。。。。。。
还在修,修了两天了,没事做,没有办法
黑客不要黑我呀 发表于 2017-9-17 16:32
额  不是cpu供电秀出来了吗
CPU出来了不跑马,还在努力中................
作者: 烈日龙枪    时间: 2017-9-17 17:04
Y470  这个机器我只知道大短路的通病  别的毛病还真没有修过
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-9-17 17:17
不跑马  看通讯   刷bios   换主板
作者: shlapple    时间: 2017-9-17 17:27
95831        这个坏的比较多啊
作者: 李怀利    时间: 2017-9-17 17:31
作者: 吴家刚    时间: 2017-9-17 17:38
换个CPU试试吧,也许可以好的哟。
作者: 清风鸿途    时间: 2017-9-17 18:05
上BGA试试 看 不会是CPU内部问题吧 软件查了吗66666666666666666
作者: 深度技术W    时间: 2017-9-17 18:56
刷个BIOS好了,谢谢
作者: xujunpc    时间: 2017-9-17 18:58
二修机器不好搞啊,95831好像搞哪个脚的电阻可以出电压的,论坛搜搜
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-9-17 19:05
深度技术W 发表于 2017-9-17 18:56
刷个BIOS好了,谢谢
谢谢分享结果
