RT8876A_.pdf
(690.12 KB, 下载次数: 5)
dzy84 发表于 2017-9-16 21:11
检查 43 42 脚。。检查这两脚链接的电阻。
泪无色 发表于 2017-9-16 21:53
换掉供电芯片试试。再不行就是IO那边的问题,检测电压出问题了
轩辕思天 发表于 2017-9-17 08:36
实际量取的CPU核心供电也是1.72V?这么高的电压,别说SNB/IVY这样的1155内核,就算老65nm的酷睿内核也不一 ...
唐枫 发表于 2017-9-17 09:04
应该还是IO那边的检测电压过高。。。
友兼电脑店-秋权 发表于 2017-9-17 10:36
万用表测量确实是1.72V,不关检测的问题
友兼电脑店-秋权 发表于 2017-9-17 10:35
确定是1.72V,用假负载,上CPU,G530是1.7V,G2030是1.56V
轩辕思天 发表于 2017-9-17 12:00
这电压够高,注意下电源管理芯片反馈部分,有没有链接到小8脚芝麻芯片上,有的拆掉。
句容诚信电脑 发表于 2017-9-17 21:15
楼主修好了没有呢
友兼电脑店-秋权 发表于 2017-9-19 00:02
还没有,测试的过程烧坏了一个上管,料板上找不到那种场管,就是另一边四脚的,6030?
友兼电脑店-秋权 发表于 2017-9-19 00:00
有,不过那个不是控制CPU供电的,是控制显卡供电,检测没问题
轩辕思天 发表于 2017-9-19 09:28
那你看看电源管理芯片反馈部分到什么地方,另外为什么会这么高。
句容诚信电脑 发表于 2017-9-19 03:12
用别的管子改一下呗
友兼电脑店-秋权 发表于 2017-9-23 03:13
用常见的三脚的场管可以吗,三十个字,有点多
友兼电脑店-秋权 发表于 2017-9-23 03:12
反馈回来的也是1.7V,估计是上面那个朋友说得对,查两个信号,不过现在管子烧坏了,连接1.7V的一个电容坏 ...
