索尼VPCCW152C 上电0.8 不显
lichao6306353
2017-9-16 20:15
开机上电0.8 不插内存 0.72 全部的供电都有 客户反映有时候能开机 测试几十次 没有一次开机 拆机发现 南桥被换过(南桥IBM的) 先刷了 BIOS 现象一样 感觉不会是 还是南桥坏的 换桥 都是相对比较麻烦的 想看看 哪位大师 是不是有其他的思路 我在查查
バ幸福De右岸
2017-9-17 16:37
查一下有没有复位,可以加焊桥试一下
lichao6306353
2017-9-20 20:56
加焊过了 报价120换桥 嫌贵 不修了 我看是老机子 100多 感觉已经仁至义尽了
