标题: DELL 5421不充电,检测不到电池维修 [打印本页]
作者: 技佳55    时间: 2017-9-16 19:55
DELL 5421一个美女拿过来 的,她说淘过一个电池换了也没有用,进系统提示没有检测到电池,那就从电池接口电路查起吧,电池接口脚,1.2脚2.4V,3.4脚3.3V,其它脚都是0V, 按道理3.4脚是3.3V应该检测到电池了啊,像这个问题应该怎样检修,谁有经验的
作者: 技佳55    时间: 2017-9-16 19:56
1.2脚在装上电池的时候也是2.4V是不是太低了,是隔离出了问题吗?
作者: pengzijin    时间: 2017-9-16 20:14
我刚发了一个关于DELL充电的帖子 写的很详细 像这种情况肯定要示波器伺候 测量SCL SDA有无波形
作者: pengzijin    时间: 2017-9-16 20:16
不是隔离电路出问题 因为是电池接口电压 还没到隔离电路 2.4V说明美女拿来的电池已经完全没电了 需要激活了
作者: wjiege    时间: 2017-9-16 20:16
换充电芯片试试。。。。。。。。。。
作者: feixxcd    时间: 2017-9-16 20:48
为什么我连查看图片附件的,都看不了了
作者: zhry    时间: 2017-9-16 20:48
这个算是经验贴还是求助帖呢?解决后公布下维修结果吧!
作者: 基悦科技    时间: 2017-9-16 20:58
学习了 楼主技术很好,支持这样的帖子
作者: 技佳55    时间: 2017-9-16 21:00
pengzijin 发表于 2017-9-16 20:16
不是隔离电路出问题 因为是电池接口电压 还没到隔离电路 2.4V说明美女拿来的电池已经完全没电了 需要激活 ...
怎样 激活呢?......................
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-9-16 21:05
2.4V你还是换个电池试试吧
换过后还认不到,检查I2C到充电芯片到EC的连通状况
作者: 244923265    时间: 2017-9-16 21:14
充电芯片和上下管  一共就这几个部件
作者: qf1900    时间: 2017-9-16 21:24
如果有波形,再怎么查,如果没有波形,又怎么查呢?
作者: 牧之伊殇    时间: 2017-9-16 22:01
有没有 类似的机子   用的电池是一样的  倒换的 试一试 看是电池 还是 主板  问题
作者: 本人新手    时间: 2017-9-16 22:18
充电归    ec     充放电芯片管            挨个查一遍呗
作者: 天意wx    时间: 2017-9-16 22:33
继续啊查下SCL SDA的相关数据 排查下 当然EC相关 也有可能
作者: 449号    时间: 2017-9-16 23:37
按照时序一步一步查啊{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
充电电路基本没有修过...直接短接{:4_113:}{:4_113:}
作者: 技佳55    时间: 2017-9-17 15:04
BAT_SCL与BAT-SDA到IO和充电芯片的线路是OK的,充电芯片的条件都满足,但就是检测不到电池,估计是IO的问题,客户机子拿走了,本来想换个IO试下的
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-17 16:38
查下SCL SDA信号,还有就是ec也会引起这种故障
作者: kitteyliu    时间: 2017-9-17 23:13
应该试试换换EC看看是不是就可以了。。。。
作者: 技佳55    时间: 2017-9-20 14:40
想换个的了,客户拿走了,自己也搞好久,实在不想在搞下去了
