标题: 求助戴尔E5540 BIOS问题 [打印本页]
作者: 飞哥电脑    时间: 2017-9-16 19:44
戴尔E5540,板号:LA-A101P REV1.0 故障:识别不到网卡
[attach]1577104[/attach]检修过程:更换系统、无线网卡无效,发到深圳一家交换主板的,因缺货提出维修给刷了个BIOS后,认到了无线网卡并能正常上网,但是开机要20秒,卖家告诉我刷的官网BIOS,原机BIOS没有备份,开机慢没办法解决,我也是醉了,价格直接砍掉一半。(怀疑交换主板的卖家可能是官方售后)我拿到板子,先在论坛上下了BIOS,刷完不亮,又在官网上下了BIOS,刷完7秒亮机,但是不认网卡,修改合成后还是一样,又找到公版BIOS,改了ME还是一样不认网卡,刷回开机慢的BIOS,在系统里升级安装BIOS程序,依然木有卵用!求神助啊!能解决问题加微信发20块钱红包
作者: 天意wx    时间: 2017-9-16 22:34
找下原厂的或者找下改过me的应该论坛就有的
作者: weidemingwei    时间: 2017-9-16 23:18
万能的淘宝找一下原始bios试试
作者: 飞哥电脑    时间: 2017-9-17 13:00
论坛一共就2个人发过BIOS,其中一个合成修改的8M刷了不亮,可能要两个一起刷,但她4M的没上传,第二个人是自己备份的BIOS,按照刷BIOS的经验,这种BIOS刷了也是开机慢,必须要改ME,所以就没尝试
作者: 飞哥电脑    时间: 2017-9-17 13:02
weidemingwei 发表于 2017-9-16 23:18
万能的淘宝找一下原始bios试试
淘宝上问过,都是坑比,说如果刷完还是慢就是我机器有问题,不会退款,这个BIOS谁会去买
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-17 16:40
没有原机备份的就不好搞了,一般合成BIOS都使用原机合成
