ZXCVWtest
标题: [冠捷] e2251fw不开机晶体一脚3V一脚0V [打印本页]
作者: 江小南    时间: 2017-9-16 19:11
冠捷] e2251fw不开机晶体一脚3V一脚0V 换过晶振 无效 ,两个显示屏都是这个问题, 不是程序的问题吧? 是 RTD2281W 坏了吗?
补充内容 (2017-9-17 11:45):
这块有了供电,是先出复位 还是先晶振工作  工作时序谁有?
补充内容 (2017-9-17 12:39):
BIOS 会引起晶振 不工作吧?先写个BIOS ?
补充内容 (2017-9-18 12:45):
写了个程序后能开机了,图像正常  但按键和指示灯不管用,基地和TAOBAO 上都找了一样,两个屏一个问题。。
补充内容 (2017-9-25 13:15):
9写程序后亮了,但触摸不能用 指示灯也不亮 把基地所有BIOS写了一遍一样    就这样让客户用吧
作者: pdsyd    时间: 2017-9-16 20:19
冠捷程序占比比较高,你可以刷机试一下
作者: 490032    时间: 2017-9-16 21:32
      测量开关按键处有无电压?
作者: 本人新手    时间: 2017-9-16 22:06
刷程序不行就换版呗
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-17 06:26
电压都正常吗?不如先刷程序试试看按
作者: 黄祺益    时间: 2017-9-17 07:51
看一下复位正不正常,或者先刷个mcu
作者: 江小南    时间: 2017-9-17 12:39
黄祺益 发表于 2017-9-17 07:51
看一下复位正不正常,或者先刷个mcu
复位 3V   这晶振都没有工作 先写BIOS ?
作者: 新安江    时间: 2017-9-17 14:15
时钟、供电、复位这是MCU工作的充要条件,既然时钟不对,先搞定这个就是了!
作者: 江小南    时间: 2017-9-18 12:46
pdsyd 发表于 2017-9-16 20:19
冠捷程序占比比较高,你可以刷机试一下
作者: 江小南    时间: 2017-9-18 12:47
本人新手 发表于 2017-9-16 22:06
刷程序不行就换版呗
バ幸福De右岸 发表于 2017-9-17 06:26
电压都正常吗?不如先刷程序试试看按
作者: 江小南    时间: 2017-9-18 12:48
看一下复位正不正常,或者先刷个mcu
作者: Ellisyu    时间: 2017-9-19 21:01
还是程序问题,晶振,复位啥的基本不用考虑,供电正常,刷bios,不行换板,毕竟一个板每多少钱。
作者: 硬盘坏道    时间: 2017-9-19 21:40
我也试试            编程器是个好东西
作者: 江苏鸿宇    时间: 2017-9-20 10:34
估计还是程序不对,有可能程序是别的机型的
作者: 水中月亮    时间: 2018-5-11 09:27
一样问题,想知道最后怎样解决的呢!修好没有》?、
作者: xiaodongchem    时间: 2018-5-13 12:44
应该还是程序的事
