标题: g400飞线维修 [打印本页]
作者: 晒太阳    时间: 2017-9-16 18:50
标题: g400飞线维修
机子故障是下面内存槽有时候开机有时候不开机,上面的都不开机,看着板子有点弯,估计被砸的,而且客户说屏幕新换没多久。
上测试座发现上面的内存槽有2个不通,使劲压CPU就通。找华硕k43sd的点位图找对应的内存槽,看一下连到CPU哪里,然后直接插两根漆包线再飞到对应的内存槽引脚,收工。换CPU座太麻烦,但是这样做只能用上面的槽,下面的还是不稳定,估计还有地方虚断了。
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2017-9-16 20:22
好方法。。。。。。。感谢楼主分享 。必须加分
作者: 诚微科技    时间: 2017-9-16 20:43
加焊会不会好些呢,其他接触点用久了会不会虚汗呢
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-9-16 21:07
好灵活的维修思路,值得学习
作者: qf1900    时间: 2017-9-16 21:21
楼主,你用漆包线直接放在cpu座里,用cpu压住的,这样不容易短路,安全吗,我是小白,诺诺的问一句?
作者: 斑斑    时间: 2017-9-16 21:40
这样也行...这个线飞得不是一般的好
作者: 天意wx    时间: 2017-9-16 22:35
短路一般不会的 漆包线
不过这样修 相对不稳定
作者: weidemingwei    时间: 2017-9-16 23:22
稍微动一下应该会松吧
作者: 晒太阳    时间: 2017-9-17 14:17
天意wx 发表于 2017-9-16 22:35
短路一般不会的 漆包线
不过这样修 相对不稳定
客户急用机子,订货来不及,跟客户沟通过同意才做的
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-17 16:41
这样维修会稳定吗,万一线断了呢
作者: 烈日龙枪    时间: 2017-9-17 17:04
哎呀  老司机  你的这个工具好牛呀
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-9-17 17:24
客户一拍电脑  松掉了   哇   老子刚爆的神奇啊
作者: 李怀利    时间: 2017-9-17 17:34
作者: 真死火    时间: 2017-9-18 15:11
这样的问题,用BGA加焊下座子有没有效果呀???
作者: 易修维捷    时间: 2017-9-18 15:16
这是我看到的最有才华的维修方式,我想过这样的做法,但没有实施
作者: SHARP特种兵    时间: 2017-9-18 15:20
这样飞行稳定么,担心用一阵会返修的吧。
作者: 晒太阳    时间: 2017-9-25 00:20
确实不稳定,不过不是因为那两根线,而是还有焊点开焊,看我另一个帖子
作者: MFVPNHAHA    时间: 2017-9-25 11:04
内存是直接连接到CPU的?几代的啊
作者: MFVPNHAHA    时间: 2017-9-25 11:05
内存是直接连接到CPU的?几代的啊
作者: rainer    时间: 2017-9-28 09:11
CPU工作后发热,会不会对漆包线的性能有影响。造成故障。
作者: 魔鬼的酒    时间: 2017-9-28 09:46
这么改副作用大吗 没试过 楼主工具不错
作者: zg198652    时间: 2017-9-28 11:11
学习学习
作者: 18623700435    时间: 2017-9-28 11:21
对楼主焊功技术的景仰如涛涛江水。。。。。。。。
作者: 1226143370    时间: 2017-9-28 15:48
你们的工具还真全
作者: 18377170833    时间: 2017-9-28 23:01
大师级维修,学习了,必须点赞!
