标题: DELL-N1440开机不显示过一会两声报警 [打印本页]
作者: 宜阳迅佳    时间: 2017-9-16 18:19
DELL N1440独显,开机过十几秒后二声报警,看论坛上说和北桥有关,也有说南桥AF82801IBM易坏,电流能上到1.2A。
然后我加焊了北桥故障依旧,然后又更换了AF82801IBM,结果悲剧了,插电自动上电,电流停在0.21A过一会开关指示灯暗一下,关不了机了。北桥电压1.06V南桥电压1.52V内存电压1.82V显卡电压0.91V,没有CPU电压,故障貌似扩大了,求助大家指导一下问题在哪里呢。
作者: 207415023    时间: 2017-9-16 18:42
显卡    加焊了吗        就换    AF82801IBM
作者: lk50d    时间: 2017-9-16 20:10
没有cpu供电,换桥之前有的话是不是桥没换好。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-17 06:38
应该是换桥没有换好或者桥本身有问题
作者: 宜阳迅佳    时间: 2017-9-17 15:59
加焊过了,也不行。然后换了af82801ibm。
作者: 宜阳迅佳    时间: 2017-9-17 16:00
换之前有CPU电压,换过南桥后没有了。
作者: 207415023    时间: 2017-9-20 19:53
宜阳迅佳 发表于 2017-9-17 16:00
换之前有CPU电压,换过南桥后没有了。
cpu电压都出来了      你焊南桥干嘛
