标题: 同行二修Z460 虚惊一场 [打印本页]
作者: 小名四个圈 时间: 2017-9-16 17:11
标题: 同行二修Z460 虚惊一场
型号:Z460
板号:NIWE1 LA-5751P REV 1.0
故障:同行客户送修,接手不开机,无待机电流。
无待机电流测试公共点,无电压--隔离保护故障。目测Q27和Q6两个隔离管被同行还过,应该没问题。
图1
测试PQ27 D级输入端无电压-----测试PF1保险烧坏,短接!
图2
PR152检流电阻对地值短路为0 ----拆掉电阻测试后级短路,直接上电烧鸡。限流1.5A左右,感觉显卡附近电路发热。测试+VGA_COREP供电电感PL7对地为0,拆除供电上管PQ35 (如图2) 测试对地值为13. 只有再拆供电芯片PU3 (如图3)
图3
拆除后测试公共点已经不短。找料板装上PU3 PQ35 PR152,上电触发开机一路小跑亮机。虚惊一场 以为显卡挂了! 附亮机BIOS如下。给大家参考下 顺便搞点下载分 希望大家帮忙!谢谢!
Z460 NIWE1 LA-5751P REV 1.0 u3---OK.rar
(1.64 MB, 下载次数: 1)
