宏基e1472g通病
飞飞Online
2017-9-16 16:50
宏基e1472g通病
接到机子,不触发,待机0.007,按开关电流到0.02不动,迅速拆机,没有修过,没有明显进水、腐蚀。单板点一样不上电,插电的一瞬间3/5V出来就掉了,按下开关,3/5V出来了,说明有触发了,直接测桥待机,桥的条件都正常, 论坛逛了一圈好些人说cpu有问题,之前就怀疑过cpu,没办法了心一横干,果断上手术台,害怕BGA台上下 不来温度没完全到,就叫停了,忐忑的上机测试0.5 0.6 亮机了高兴中软妹子到手,上机装到一半再次测试涛声依旧啦,气死了,在上手术台这次到了温度255还晃了几下,再次测试上机ok,至此完结,谢谢各位的观看,水平有限命好而已。
llc27116
2017-9-16 17:05
CPU虚焊 了呢、、、、、、、、、、、、、
H55
2017-9-16 17:12
老通病,这个机器集成CPU容易坏。。。。。。。。。。。。。。。加焊 有8成, 要不就是CPU报废了
zhouyafeng
2017-9-16 20:02
加焊桥好了 就行
飞飞Online
2017-9-20 11:46
对我焊好两个了目前为止,坏的在看看吧不一定反正基本都是cpu
梦1场
2017-9-20 12:21
CPU 问题??、
