标题: DELL戴尔14-7447不充电维修,附电路图 [打印本页]
作者: pengzijin    时间: 2017-9-16 16:48
机型:DELL14-7447
板号:DA0AM7MB8D0
故障:不充电
维修流程:
DELL14-7447不充电维修,客户拿来时系统里面显示电池电量百分之75,但是适配器已连接,DELL的本本大家都知道充电时要挑适配器,所以客户自己买了几个原装适配器都不行,看来排除适配器问题,电池也能认到,单独用电池开机也是可以,也有百分之75电量,所以电池排除电池,重启电脑时提示不是原装适配器,在BIOS界面也认不到适配器多少瓦,如图:
既然是不充电,那首先就要测量公共点电压,电池电压,充电芯片条件了,打开图纸:
如图上所说,公共点电压正常,电池电压11V正常,充电芯片是BQ24737条件全部正常,EC通过总线也能识别电池信息,那按道理可以充电呀,量充电电感没插电池2.4V,插上电池11V,很多人觉得11V不是已经充电了吗,可是大家不要忘记了电池是好的,里面本身就有电,那充电电感的电是电池自己的呢还是充电电路输出的,其实用示波器测量即可,如图:
大家可以看到,电感前段的电压是一条直线,并不是PWM波形,所以说电感11V是电池自己的,并不是充电电路输出的,所以说充电电路现在还是故障的,此时陷入思考,想来想去我插原装适配器可是还是提示非原装适配器,是不是适配器检测电路出问题了呢,现在就动手量一下:
通过图片可以看到PR14已经腐蚀,而且腐蚀比较严重,用烙铁拆掉电阻,下面焊盘腐蚀的快掉了,补点后在别的主板拆了个10K电阻后装上去完美解决,在测量充电电感前段有了完美的波形:
在BIOS里面也识别到适配器的功率了,进系统后也提示充电了
最后附上电路图:
_DA0AM7MB8D0_-_AM7.pdf (1.69 MB, 下载次数: 202)
