标题: HP 240 G3 LA-A993P 开机指示灯亮,电流不跑 ? [打印本页]
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2017-9-16 15:45
按开关指示灯亮说明触发之前的时序正常,直接测后面的时序,
仁宝的板子,EC-RSMRST# 3.3V正常,PBTN_OUT#这个电压为0.
对地阻值也是正常的。
1,刷了 BIOS.
2,换了KB9012QF  A4 芯片,直接买的带程序的,换过之后现象一样。
3.换了待机5V 的滤波电容,看到过有说这个滤波不良的。
这机器也没有图纸,查电路也很麻烦,CPU和桥一体的,不敢随便动了。
机器已经修好了,就是桥的问题,加焊了两遍,希望不会返修。
作者: 今夕、何夕    时间: 2017-9-16 16:14
查桥的条件   我遇到过  触发电流不上的    指示灯已经亮了
具体看rtc电路
作者: 天意wx    时间: 2017-9-16 21:58
你这个查查是不是桥没有工作 查下桥的工作条件 也许是U的问题了
作者: 本人新手    时间: 2017-9-16 22:20
直接干桥吧          这种一体的桥最近碰到四五个了        没图纸没资料   干好了三台         今天一台返修
作者: weidemingwei    时间: 2017-9-16 22:45
加热一下桥试一下
作者: pyjincheng    时间: 2017-9-17 00:11
查桥的条件   桥条件不正常也会引起 没有PWRBTN#
作者: 李北    时间: 2017-9-17 09:49
楼主有这机的图纸? 有一台这个板号的机子在修
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2017-9-17 10:57
没有图纸
确实是桥的问题
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2017-9-17 10:58
本人新手 发表于 2017-9-16 22:20
直接干桥吧          这种一体的桥最近碰到四五个了        没图纸没资料   干好了三台         今天一台返 ...
一体桥故障率这么高吗  ?
今夕、何夕 发表于 2017-9-16 16:14
具体看rtc电路
RTC 电路正常
作者: ink178191296    时间: 2017-9-17 16:11
一体桥故障率太高   我这种故障的本子都是直接换板   要不然很麻烦
作者: lyg7806    时间: 2017-9-17 16:20
一体桥我看见就害怕,自从搞死一个一体桥以后我都直接换版
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2017-9-18 15:22
死马当活马医吧
