标题: 海尔T6-3 不触发 [打印本页]
作者: jackey829    时间: 2017-9-16 15:44
标题: 海尔T6-3 不触发
前几天接到一个本子,是海尔T6-3,不触发,拆掉电池一样现象,拆出主板,板号如图333,测量公用点电压5V,偏低,跑线路到PQ29,如图,发现PQ29的4脚19V,1与3为5V,怀疑电压把此管电压接低,在料板上找到一个同样位置的管子换上,公用点电压出来,上电开机,此机修复~~~
作者: 李元阳    时间: 2017-9-16 16:26
厉害了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 天意wx    时间: 2017-9-16 21:59
严管板块 回帖遵守版规 不要灌水  灌水情节严重的会扣分禁言
作者: 本人新手    时间: 2017-9-16 22:18
好经验           思路清晰
作者: pyjincheng    时间: 2017-9-17 00:31
楼主怎么能这么粗暴呢     不过我喜欢
