P5K78
张保
2017-9-16 15:31
P5K78
今天早上客人拿了台机,一拆开,老机一台,说真的,对老机真不想修,修得好累,叫客人放下后叫客人晚上来拿,下午无聊我拆开机子,因为听客人说这台机是快递弄过来的,可能运输过程中,压坏了,所以果断拆解,打开主板,各大电压正常,无意中发现主板上面划了条线,但是不明显,接吧,满以为接上去会好,接了半天,开机,扔然不会动,哎。。。后来无意中,用万能表量到CPU旁边有个小三极管,没电到,给压坏了,直接干掉,换 上终于亮机了,满 满的开心。没技术含量的维修。。
361702148
2017-9-17 12:28
支持楼主,谢谢分享 以后不好拆的机器,都把图传上来吧 省事更省心
dwp740227
2017-9-17 14:42
认真仔细,会有新发现。维修有时这是这样的。
