标题: M5A78-M [打印本页]
作者: 张保    时间: 2017-9-16 15:27
标题: M5A78-M
华硕主板量到时钟芯片发烫,直接换上,还是不行,有谁碰到时钟芯片发烫怎么修,时钟旁边电压也正常。。
作者: 15840142691    时间: 2017-9-17 10:56
没有量芯片的供电吗?在论坛里就能找到芯片的供电脚位图
作者: 雨馨    时间: 2017-9-17 14:49
要金币要金币要金币要金币要金币要金币要金币
作者: 彩蝶一夏    时间: 2017-9-17 17:10
学习了        1
作者: shlapple    时间: 2017-9-17 17:23
有可能是别的地方引起的发热        v
作者: 冰雪飞翔    时间: 2017-9-18 08:19
有的时钟芯片是发点热的很正常,如果烫手,一定是坏了,换了不好可能还有其它的原因,或换的芯片不对!
