标题: 华硕N55S维修过程 [打印本页]
作者: 张保    时间: 2017-9-16 15:24
标题: 华硕N55S维修过程
今天有客户拿来一台华硕N55S笔记本,打不开机,插入台式键盘,三个键盘灯全亮,量了各大供电正常,后来看 到EC芯片有黑色的氧化,又想拆又不想拆,因为只有那么一个点氧化,一想,直接干掉EC芯片(前提所有电压正常)等弄完,一装上去,果然亮机,呵呵。兴高彩烈的把电脑装好了,一打开开关,又点不亮,无是无语了,,,想砸了,后来拆开,通电,又可以,,浪费了一堆时间,我就一个个线插,插完就开机,后来到了屏线时侯,一插,没显示。。。。。。。这下好了,,知道关于屏线以上的东西短路了,,,,果断拆开屏线看了下,准备想到某宝去买根屏线的,当拆开摄像头的时侯,我想,再试下机吧,,果不其然,是摄像头短路了,,,这台机完美修好,,没有技术含量,但是浪费了好多时间,,修电脑,只有想不到的,没有修不好的。。
作者: mzpyyan    时间: 2017-9-17 09:49
作者: 361702148    时间: 2017-9-17 12:01
厉害学习了只有想不到的,没有修不好的
作者: guangwu88888    时间: 2017-9-17 12:31
牛B ......................................................
作者: dwp740227    时间: 2017-9-17 13:46
只有想不到的,没有修不好的。这有时间保证,有的时候客户就在你旁边催,那就另当别论了。
作者: hacker6010    时间: 2017-9-17 14:50
作者: cpqcool    时间: 2017-9-17 14:55
有时候不一定问题是同病的,只能静下来多想想思路
作者: he1030    时间: 2017-9-17 14:59
谢谢分享!!
作者: 彩蝶一夏    时间: 2017-9-17 15:50
学医了    以后要注意                         1
