标题: K450J 掉电 [打印本页]
作者: a842028812    时间: 2017-9-16 14:45
标题: K450J 掉电
K450J  不定期掉电,有时候一整天也不会掉电,有时候十几分钟就掉电,哪位大师修过的
作者: 天然火焰    时间: 2017-9-16 15:23
有可能是滤波电容漏电导致不定时掉电,重点检查各支点单元的电压输出
作者: 今夕、何夕    时间: 2017-9-16 15:30
有示波器没       测测各个电压
作者: 卓信电脑    时间: 2017-9-16 15:32
有可能是滤波电容漏电导致不定时掉电
作者: 烈日龙枪    时间: 2017-9-16 15:32
想我这样没有示波器的,就搞 BIOS   温控  旱桥
作者: 天意wx    时间: 2017-9-16 22:02
这样的掉电相对不好修 需要点时间查下了
先 看看是不是供电不稳定导致的
作者: 本人新手    时间: 2017-9-16 22:17
CPU供电的滤波电容补两个试试
作者: weidemingwei    时间: 2017-9-16 22:28
先刷个bios试试
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-17 16:48
这种掉电不太好修,先测量 一下是不是供电不稳当引起的这种掉电
作者: 真死火    时间: 2017-9-18 18:19
这种的不好修呀,用示波器测测滤波电容,刷刷BIOS!!!
作者: zanshengwei    时间: 2017-9-18 18:37
这种不好修哪里都有可能,也不 可能一直测
作者: 电脑维修手    时间: 2017-9-18 18:47
进pe看看会不会掉电,有时系统也会引起掉电的。
作者: 刘泽军    时间: 2017-9-18 18:49
这种的 可以着重考虑电容的问题 加焊桥 反正是不好整 费时间
作者: qin823704101    时间: 2019-5-2 09:08
k450j掉电问题解决了吗 我也遇到一台没辙
