标题: DELL VOSTRO 14-3445版号13325-1集显秒亮 [打印本页]
作者: husong998    时间: 2017-9-16 11:14
DELL VOSTRO 14-3445版号13325-1集显秒亮.rar
2.08 MB, 下载次数: 193, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: qw1824290389    时间: 2017-9-16 11:25
下载试一下   是好的  在过来回复
作者: 37度男孩    时间: 2017-10-10 17:42
独显可能用也不知道,我这个是独显的
作者: qindil    时间: 2017-12-13 12:43
独显可能用也不知道,我这个是独显的
作者: hhhmmm    时间: 2018-7-25 19:32
这个BIOS 在别的机器上面是不是好的  我不能确定  但是在我这个机器上面只能亮一次  第二次再开机报7声警   我本来的机器上面BIOS是好的   只是亮机同时会报5声警  所以刷了看看的
作者: 我心如水II    时间: 2018-8-15 16:20
楼上的,开机显示正常但是有报警声的问题解决了吗
作者: evkgqo2    时间: 2020-6-7 16:37
这个可以刚刷好了,保存
作者: kaiken001    时间: 2021-3-5 14:49
不错一刷即亮,亮机很快 测试正常
