标题: 佳能LBP2900+激光打印机 不认硒鼓 [打印本页]
作者: 冰雪飞翔    时间: 2017-9-16 11:09
佳能LBP2900+激光打印机 不认硒鼓,重新拆装无效,求解!                     已解决!是电源板下的弹簧拉了拉长,重新搞上!就正常了!
作者: 党华    时间: 2017-9-16 11:10
有个检测开关,当硒鼓插进去时正好顶住这个开关就可以了。
作者: 13571003399    时间: 2017-9-16 13:10
硒鼓左边有个小耳朵,要是那个东西断了就检测不到硒鼓了,还有就是左侧有传感器拨杆要是错位也认不到硒鼓的。
作者: 394000415    时间: 2017-9-16 13:59
硒鼓重新加粉吧没粉了吧、、、、
作者: dzy84    时间: 2017-9-16 21:35
拆机器的后板,检查有下角位置,有个杠杆,看看是不是卡住了,或者检查一下硒鼓是不是左边的位置破损了。
作者: 冰雪飞翔    时间: 2017-9-17 08:39
多谢啦!!☆⌒(*^-゜)v老铁!!!!!!!!!!!!!
作者: 冰雪飞翔    时间: 2017-9-17 17:50
zhaoqing888 发表于 2017-9-17 09:02
我也刚碰到,换了一个新的硒鼓就好了。
我也换换试试!!!!!!!!!!
作者: 爱你蓝    时间: 2017-9-19 00:19
我碰到一回是纸的问题 把纸取出来整理下就好了
作者: 冰雪飞翔    时间: 2017-9-19 08:56
修好了,我已把解决的办法写在上面了,唐璜问题!
作者: cqwzxw    时间: 2017-9-20 12:48
学习
