小白实地维修秒杀故障版
多内特
2017-9-16 10:39
小白实地维修秒杀故障版
距离来到迅维实地已经将近两月了,在干过A8cpU后,去老万那里领了一块故障版
拿到板后发现进水签已经明显变红,不管了紧接着上电测试,一上电就大短。我去,紧接着拆掉屏蔽罩发现振动控制器、和音频放大器严重腐蚀
(241.28 KB, 下载次数: 40)
下载附件
保存到相册
2017-9-16 10:36 上传
紧接着拿下屏蔽罩后拆掉严重腐蚀的元件、芯片,
更换后然后上电测试,发现不大短了,紧接着触发 发现电流正常,秒杀完毕
汤小波的微笑
2017-9-16 11:05
楼主技术还是可以的!!!!!!短路一般维修不是太难!!!!!!
汤小波的微笑
2017-9-16 11:07
业余电脑
2017-9-16 13:18
你是小白我就是小小白了............
大发明家
2017-9-16 14:28
领了一个故障版 看了一眼修好了 师兄
huiliyi
2017-9-19 09:40
厉害厉害6666666666666666666666666666666666666666666666666666666
15265668983
2017-9-21 17:37
